产品尺寸:392*110
产品特征
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
支持标准PC键盘功能
应用领域
自助信息亭、电信查询机、自助多媒体机、自助图书馆、数控机床等
执行标准:
符合标准:ISO/IEC 9995、GB/T 14081
产品性能
输入键盘:64个金属主按键
通信接口:标准PS/2或USB
按键寿命:超过2,000,000次
按键行程:不小于0.45mm
按键压力:2-3N(牛)
环境适应性
防护级别:IP65(键表面)
工作温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
