绝缘胶UP-316 技术数据
UP-316 高效能绝缘油墨-适用于冷光板、薄膜按键开关与触控屏幕
简介
UP-316 是高效能的网板印刷烘烤型绝缘油墨,本产品之特性在120℃以上烘烤30 分钟以
上时,能提供良好的弯折性,附着性与硬度。作绝缘材料时至少应印刷二次以上(第一次
印刷后需烘烤干燥后再印刷第二次)。浆料使用厂商含盖冷光板、薄膜按键开关制造与触控
屏幕相关业界。
浆料特性
Notes:
(1) Typical properties that are not intended to used as specification limits
(2) 测试基材:PET film 或ITO/PET film
(3) Brookfield RVF #6 spindle at 10 rpm.搅拌温度24.5~25.5℃
(4) 如需稀释使用,请联络供应厂商
包装
※本数据所提供之数据系依本公司实验室测试而得,并相信是正确的。本公司仅针对本产品之特性做出厂测试,保证产品质量稳定并
符合本公司订定之产品规范。其于各产业之应用,由于产业别众多且测试条件不一,无法分别于本公司实验室中做完整之测试,应由
个别厂商于使用前自行审慎测试,评估其于该产业用途之适用性,并自行负担使用本产品所导致之责任与风险。
l 硬度佳l 附着性佳
l 绕折性佳l 印刷性好
一般物性(1)
特性检验结果检验方式
外观白色雾面目测
固含量约58 wt% 150℃1 小时
附着性100/100 3M 胶带#600(2)
铅笔硬度F ASTM D3363
黏度40,000±5,000 cps Viscometer(3)
耐压绝缘性500VDC 200MΩ (印刷两层) 数字绝缘测试仪
保存条件与期间4 个月(5~25℃,干燥阴暗处)
建议使用方法
浆料搅拌时间5~10 min
网板Polyester, Stainless Steel
建议网板网目160~250 Mesh
乳化剂厚度8~12 μm
稀释剂1~3 % of Total Weight (if needed) (4)
洗板剂Cyclohexanone or other Suitable
solvents
个别厂商于使用前自行审慎测试,评估其于该产业用途之适用性,并自行负担使用本产品所导致之责任与风险。瓶装重量 1 Kg
