★ Appearance 外观
1) Specific Gravity 比重 : 1.25
2) Inflammability 易燃性: None
3) Boiling point 沸点 : 45℃
4) Ignition point 燃点 : 470℃
5) PH : 2 ~ 3 ( 1% 水溶测试 )
6) Appearance 外观 : 无色液体
7) Vapour density 蒸汽密度: 2.9 ( Air = 1)
★ Application 用途
- Consistency浓度粘稠度 : 使用未经稀释的
- Temperature 温度: 常温
- Suitable material for tank 材料适合罐装: PP. PE or SUS
(1) 用棉棒粘点儿溶液涂抹在要去除的ACF上.
(2) 可以停留1-5分钟,依据ACF的硬度平衡和环氧型
(由摩擦活性炭渣用棉花棒,清洁时间要简短)
(3) 去除ACF碎片用干净抹布,用丙酮和异丙酮清洁。
★ Caution & Warnings提醒与警告
1) Poison毒性 : G-430 没有毒但是可以引起炎症
2) 急救 : 万一直接接触到皮肤和眼镜,全面用水洗,然后看医生
3) 警告:
- 穿防毒衣服比如手套口罩衣服等
- 总之,要轻轻的打开,因为里面有毒气
- 用后用盖子盖好,并放凉爽背光处
- 放通风处
- 虽然没有直接导致有害的物质,但是也不能直接放入下水道
