车载LED广告屏
产品规格:
LED车载屏——超强抗震、超强抗静电、超强抗干扰,抗低温耐高温等等,适应各种恶 劣环境,经得起你最野蛮折腾! 超强综合品质,物美价廉,谁与争锋!
产品名称: GPRS/GPS户外黄色8字出租车车顶屏
显示屏规格:采用16点x128点恒流整板
外壳尺寸:850mmx200mmx230mm
显示尺寸:768mmx96mm
外壳材质:亚克力塑胶外壳
外壳颜色:白色
电源:车载专用电源
输入电压:8-32V宽电压输入
输出电压:5V
性能参数
整屏像素组成: 由Φ4.8 16x128共2048个黄色插件二极管组成
像素点间距: 6.0mm
颜 色: 黄色
二极管寿命: 100000小时
可显汉字: 显示屏一次可显示8个汉字和16个英文字符
上下视角: 30°
水平视角: 45°
屏体亮度: 显示屏二极管全部点亮时亮度2200±400cd/M2
可视范围: 1—50m
扫描频率: 120±20Hz/S
通信接口: GPRS无线控制,
GPRS全球移动通讯系统是目前国内覆盖最广、系统可靠性最高、话机保有量最大的数字移动通讯系统。GPRS是通用分组无线业务 (General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM 系统上发展出来的一种新的数据承载业务。GPRS具有很好的信号覆盖, GPRS 理论带宽可达171.2Kb/s,实际应用带宽下行大约在40-150Kb/s ,上行大于等于17.2Kb/s。可以用于Internet 连接、数据传输等应用。GPRS业务具有接入迅速、永远在线、按流量计费,所以在远程突发性数据实时传输中有不可比拟的优势,特别适合于频发小数据量的实时传输。
通信频率: 9600
抗静电能力Ⅰ: 直接放电±6000V
抗静电能力Ⅱ: 间接放电±8000V
工作温度: -40℃—85℃
信息储存:1-100条,第条信息可逐条发送逐条删除,定时播放,
信息实时同步:所有在线车辆信息定时校屏,以达到所有车辆信息一致。
