1.进口PET材料,针对手机的使用特点而研发.
2.保护膜表面经过耐磨防刮花处理,超耐磨.
3.保护膜经过防紫外线处理,杜绝紫外线对液晶屏的伤害.
4.可减少反光.透光率高,画面清晰逼真,贴膜时不易产生气泡,可反复使用.
5.完全采用静电吸附原理,使粘贴更简捷,不易产生气泡.
贴膜方法:
1.贴膜最好是在无风,灰尘少的地方,光线要充足以便容易清里手机屏幕上的细小灰尘,再准备一点胶
带备用。
2.先清理干净手上的灰尘和油渍,用洗手液将手先洗干净。
3.用眼镜布或不掉毛的软布清理手机表面,清理干净手机表面的灰尘、指纹等。
这个环节非常重要,一定要清理干净,如果用软布清理不够干净,可以用透明胶带轻轻粘贴手机屏幕清
理灰尘,光线要充足才能清理的更彻底。
如果是换膜,旧膜刚取下来的时候屏幕是很干净的,最好取下来就马上贴,防止空气中的灰尘掉进去。
4.撕开保护膜的一边,然后对准手机,对齐最上边和左右的的边贴下贴膜。
5.在贴膜时,尽量要保持匀速,出现气泡等请少往回拉一些,保证贴膜表面无气泡。然后用羊毛毡刮板
,或者软垫的刮板类,避免刮伤。慢慢的将贴膜一点一点,按压在手机表面,这种情况下即时产生气泡也会很少。
6.贴完后,再进行部分区域气泡的修复。软布拭擦气泡,然后慢慢的出力,把气泡挤出边缘,如果是灰
尘造成的气泡是挤不出去的。
7、如果表面上有灰尘小颗粒等,请揭开所在区块(可以用胶带将膜粘起一个角再揭),用胶带等将颗粒
粘出来,然后再将贴膜贴好。
