复合式盐雾试验箱用途:
复合式盐雾试验箱可在干燥、潮湿、盐雾三个状态中自由切换试验条件,更逼真的模拟自然环境,更真实的反应测试结果,广泛应用于汽车、电子、电镀等行业,复合式盐雾试验箱高精度、高准确性广受客户的好评。
试验范围:盐雾试验、干燥试验、湿润试验。
复合式盐雾试验箱内外箱尺寸:
1试验室内箱尺寸(mm)20001000x500
2试验室外箱尺寸(mm)24001400x1000
性能指标:
1规格型号:KB-Y-200H
2温度范围:室温+10℃~60℃±1℃
3温度波动度:±1℃
4温度偏差:±1.0℃
5盐雾沉降速率:1~2ml/80cm2·h
6箱内盐溶液温度:室温+10℃~60℃±1℃《可根据客户实际要求调节》
7盐溶液浓度:5±0.5%
8工作时间:连续/间隙
9盐溶液沉降方向:自由沉降
10湿度范围:30%-98%<可根据客户实际要求调节>R·H仅显示测量值
喷雾方法:
A. 气流式喷雾方法,连续、间隙任选。盐雾的喷吐通过压缩空气,通过压缩空气管路来提供。
B. 压缩空气的压力受一个减压阀来控制。当试验设备关闭时,一个专门的电磁阀可以关闭压缩空气。
C.气体饱和净化器:将气体进行加热、除油、加湿的,变成与箱体等温、洁净、有湿度的饱和气体。
盐溶液供给系统:
A. 置于侧面,大约有40升,由PVC耐压材料制成。
B. 盐溶液可以被储存在箱体侧的一个特殊的储罐内。一个带有液位开关的喂料罐以保证溶液的连续性。溶液通过连接管路到达喷嘴,利用压缩空气形成喷雾。
可编程控制系统:自主研发的TEMI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器;
复合式盐雾试验箱测试标准:
a.GB/T5170.8-1996电工电子产品环境试验设备检定方法:盐雾试验设备。
b.满足试验标准:GB/T2423.17-1993电工电子产品环境试验方法 试验A:盐雾试验方法GB/T10587-2006
若您需要更详细的了解我们的产品,请您拨打我们的服务热线:0574-88005065欢迎您的来电!
公司网址:http://www.zjkb17.com/
注:本产品免费送货上门,免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训,产品整机免费保修一年,终身服务!
