上海凯台自动化控制设备有限公司(西门子授权分销商)
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,所有产品保证绝对原装,每个产品都可以到西门子上海办事处去查验。
我们出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)《选择凯台,是您最明智的决定》。想了解更多内容,请来电,我将为您一一解答。
联系人:<李涵>
QQ:1202834
邮箱:1202834@qq.com
传真:021-37682321
电话:021-61840802
24小时咨询服务:15120182542
上海凯台自动化控制设备有限公司
公司地址:上海市松江区弘翔路281弄202号
西门子PLC,人机界面,数控系统,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动,电线电缆,网卡,工控机,直流调试装置
西门子人机界面
IMATIC WinCC V7.2
可在以下操作系统执行:
Windows 7 SP1(32/64 位)Professional、Enterprise、Ultimate
Windows XP Professional SP3
Windows Server 2003 SP2,标准型
Windows Server 2008 SP2(32 位)标准型
Windows Server 2008 R2 SP1(64 位)标准型
包含 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1(32 位)
SIMATIC WinCC V7.0 SP3
可在以下操作系统执行:
Windows Server 2003 SP2 和 Windows Server 2003 R2 SP2 标准型
包括 Microsoft SQL Server 2005 SP4
在虚拟环境中使用 – 有关其它信息,请参见
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/49370459
SIMATIC WinCC V6.2 SP3
可在以下操作系统执行:
Windows 2000 Professional SP4
包括 Microsoft SQL Server 2005 SP2
Benefits
多功能
适用所有部门的解决方案
多语言支持,全球适用
可集成到所有自动化解决方案
内置所有 HMI 功能
用户管理
操作员控制和监视
事件报告、确认和归档
测量值的采集、压缩和归档(包括长期备份)
过程和组态数据记录和归档
可简单、有效地组态
组态 wizard 可使用户集中注意必要的对象
图像中通过交叉参考列表和屏幕属性显示
多语言应用的组态
用于海量数据的组态工具
普遍可延展
从单站到客户端-服务器组态可扩展
通过冗余服务器可增强可用性
通过带 WinCC WebNavigator 的 web 实现过程可视化
易于集成的开放式标准
有效实时数据库 MS SQL Server 2005
对带 ActiveX 控件的应用模块开放
VB,用于应用程序单独扩展
用于跨供应商通信的 OPC
采用工厂智能的过程可视化系统
基于 Microsoft SQL Server 2005 的集成式高性能 Historian
集成式评估功能,用于在线分析(统计过程控制)
借助各种选件的生产最优化
通过选件和附加软件,可扩展
可扩展组态选件
提高系统可用性的选件
用于 IT 和商务集成的选项
SCADA扩展设备选项
验证选件,符合 FDA 21 CFR Part 11
远程控制协议使用选项
全集成自动化的组成部分
直接访问 SIMATIC 控制系统的外部变量和消息组态
集成式诊断功能,可提高生产率
远程控制协议使用选项
V7.0 的创新之处
创新的运行版用户界面
新图形选项,如透明度、颜色梯度、阴影等
图形设计切换的集中管理
调色板切换的集中管理
新的图形对象:组合框、列表杠、多行文本框、多媒体控件等
新的、修订的运行版控件
报警控件上可显示警报,且数目不受限制
报警控件中的特定用户滤波器选件
消息、趋势曲线、表格和用户档案控件的一致、扩展的布局
新的、集中可修改的图形对象/面板
新功能,使用集中修改选件可以轻松地组态面板。
在跨项目的基础上,可以在 Graphics Designer(图形设计器)中使用和组态
其它组态选件
可以服务的形式运行,适用现有的 IT 服务器环境。
没有安装 Microsoft SQL Server 的标准客户端可以降低安装成本和硬件要求
修订的和精简的 WinCC 设置,带单击安装选项
提高对多语项目的支持
新的中央编辑器,用于导入和导出所有 WinCC 文本
文本库中的新型筛选机制可以简化文本管理
SIMATIC Logon 集中用户管理(包括在供货范围内)
| 6AV6 640-0BA11-0AX0 | OP 73 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0CA11-0AX0 | TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0DA11-0AX0 | K-TP 178 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 641-0AA11-0AX0 | OP 73 单色 3英寸 |
| 6AV6 641-0BA11-0AX0 | OP 77A 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 641-0CA01-0AX0 | OP 77B 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 642-0AA11-0AX0 | TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BC01-1AX1 | TP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BA01-1AX0 | TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DC01-1AX0 | OP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DA01-1AX0 | OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 643-0BA01-1AX0 | OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0AA01-1AX0 | TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0CB01-1AX1 | MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DB01-1AX1 | MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示 |
| 6AV6 643-0CD01-1AX1 | MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 | MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX0 | MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6671-1CB00-0AX1 | MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6644-0AA01-2AX0 | SIMATIC MP 377 12" TOUCH |
| 6AV6644-0AB01-2AX0 | SIMATIC MP 377 15" TOUCH |
| 6AV6644-0AC01-2AX0 | SIMATIC MP 377 19" TOUCH |
| 6AV6644-0BA01-2AX0 | SIMATIC MP 377 12" KEY |
| 旧屏 | |
| 6AV6 545-0BA15-2AX0 | TP170A触摸式面板 |
| 6AV6 545-0BB15-2AX0 | TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示 |
| 6AV6 545-0BC15-2AX0 | TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0BB15-2AX0 | OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示 |
| 6AV6 545-0CA10-0AX0 | TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 545-0CC10-0AX0 | TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0CA10-0AX0 | OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0CC10-0AX0 | OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0AG10-0AX0 | MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 545-0AH10-0AX0 | MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文 |
| 6AV6 545-0AG10-0AX0 | MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0DA10-0AX0 | MP370按键式面板,12寸256色中文显示 |
| 6AV6 545-0DA10-0AX0 | MP370触摸式面板,12寸256色中文显示 |
| 6AV6 545-0DB10-0AX0 | MP370触摸式面板,15寸256色中文显示 |
| 6AV6 574-2AC00-2AA1 | CF 存储卡 512 MB |
