华旗高架地板又叫做耗散型静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
特点1、全钢组成,机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好;
2、表面静电喷塑,柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀;
3、粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强;
4、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长;
5、地板可任意切割,安装附件方便;
6、四边固定,安装方便;
7、下部空间可作为空调通风用,也可配合通风板调节底层通风量;8、对超重设备而言,只要在地板下增加支架,即能解决承载问题;
9、拆装方便,只要更换装饰贴面,就能重复使用;
10、安装地插座时可根据地插座的规格进行开孔。适用范围:全钢地板适用在载重要求和防静电要求较高的场合,比如有大型服务器和机柜的主机房;大、中、小型的计算机机房,以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。
