ProJet®3500高精度塑料件3D打印机打印的塑料件质量度高,耐用,尤其适合工程和机械设计的应用,包括功能性检测、构型和装配验证、快速原型、设计沟通、快速模具等等。这款适用于办公室环境的3D打印机提供了能够为各种打印需求提供卓越的打印效果。
1、完美的成型效果,卓越的细节体现
- 提供最好的外壁,可随意进行各种造型的打印,没有层层细微的粗糙感;
- 打印的成品表面光滑,没有去除支撑结构留下的疤痕,无需打磨;
- 再小的细节,也能够体现。物体特征尺寸最小可达0.25mm;
- 边角笔直干净,明显;
- 超高精确度,每正负0.025-0.05,mm公差可达正负0.001-0.002;
- 高功能性材料,能在多领域得到应用;
2、高效,高生产力
- 打印工作的建议轻松、简单、快速;
- 高生产能力,满足各生产高峰。 以更少的时间创建更多更大的物件;
- 各打印零件得到合理的堆叠和嵌套,以获得最大限度的建筑空间,获得更多的生产量,提高效率;
- 轻松进行下一打印任务。无需手动清洗打印头、无需校准;
- 免手动去除支撑,快速、方便;
3、经济性
- 多喷头打印技术,更快更好的完成打印,减少材料浪费;
- 支撑结构自动拆除,降低因拆除伤害而造成重新打印的风险;
- 打印头维护成本低,使用寿命长,性能稳定持久,减少维护成本和时间;
成型工艺:立体喷射
打印模式:HD-高清
构建尺寸:298 x 185 x 203mm(HD模式)
分层厚度:0.032mm
精度:0.025mm-0.05mm/英寸
建模材料:VisiJet® X、Crystal、Proplast、 Navy、Techplast
支撑材料:VisiJet®S300无毒蜡质支撑,用于免动手,消融支撑物
分辨率:375 x 375 x 790 DPI(XYZ)
工作环境温度:18℃-28℃
打印机重量及尺寸:749 x 1194 x 1511 毫米,323 千克(未装箱)
输入资料格式:STL and SLC
