先科教育信息化教学电子白板
先科教育信息化教学电子白板采用最新的触控技术,集投影系统,电脑系统,电视系统,电子白板软件为一体的教学设备。这种具各种高新技术的集成设备,因其高度的互动性和创新性,在教育创强、班班通、数字化教学、双语教学、薄弱学校改造等现代化教育项目中得到广泛的应用。
先科教育信息化教学电子白板的触摸面板与电脑交互控制操作,以触控笔代替鼠标,透过屏板操作各项应用软件,实现各种视听资源的有效整合,使课堂的视听效果更加显著,达到增强了教学信息在师生之间的实时流动,打破了传统的以教师为中心的教学模式,为建立“教师--学生”的双向课堂教学模式提供了了技术基础。
型号 |
XK-HW78 |
技术指标 |
感应方式 |
红外感应方式 |
外边框尺寸 |
1588×1260mm(长×宽) |
内边框尺寸 |
1475×1145mm(长×宽) |
可感应物体 |
手指、教鞭等任何不透明物体 |
定位精度 |
典型精度为小于1mm |
可感应物体尺寸 |
大于 : Ø3.0mm ,推荐尺寸:大于Ø5.0mm |
光标速度 |
大约180点/秒 |
分 辩 率 |
4096(W) × 4096(D) |
响应时间 |
首点(点击) : 25 ms |
连续(书写) : 8 ms |
触摸寿命 |
超过 60,000,000 单点触摸 |
模块化设计 |
所有PCB与其它部件采用模块设计,当某一模块出现质量问题时,只需更换相应模块即可修复,节约大量的运输费用及时间。 |
安装方式 |
挂墙或可移动支架安装(可选) |
通过认证 |
CE、FCC、RoHS |
计算机接口 |
USB2.0 |
电源供给 |
电源供给 |
USB直接供电(无外接电源) |
工作电压 |
DC 4.6V ~ DC 5V |
功耗 |
小于1W,工作于USB-5V电压下,电流小于200mA |
工作环境 |
温度 |
工作温度: -10 °C to 50 °C |
贮藏温度: -30 °C to 60 °C |
湿度 |
工作湿度: 10% to 95%(无凝结) |
贮藏湿度: 0~99% |
工作寿命: |
5年以上 |
工作环境: |
可工作于日光下,同时可工作于室内,室外等环境。 |
