规格型号/Model specifications |
LB-M0840 |
面板尺寸/Display Size |
84″ |
显示面积/Active Area |
1860.0mm(W)×1046.0mm(H) |
显示模式/Aspect Ratio |
液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD |
LED |
最大分辩率/Max Resolution |
38402160 |
显示色彩/Displa color |
16.7M |
点距/Dot Pitch(mm) |
0.4845 mm x 0.4845 mm |
亮度/Brightness(nits) |
350cd/㎡ |
对比度/Brightness |
1600:1 |
视角(上/下/左/右)/ViewAngle |
89°/89°/89°/89° |
响应时间/Response Time |
5ms |
场频/Vertically ScanFrequency |
50Hz、60Hz、70Hz、75Hz |
HDMI |
4路HDMI输入 |
USB |
4路 |
网络 |
1路 |
D-15针RGB输入/D-15 RGB input |
1路D-SUB VGA输入 |
DVI |
1路DVI数字视频信号输入 |
音频输入 |
1路RCA音频输入/输出 |
彩色系统/Colored System |
PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs |
2160P,HD, MP4,MPEG1, WMV |
3D Combfilter |
有 |
视频降噪/Noise Reduction |
有 |
菜单语言(可选)/OSD Language |
中文/英文 |
电源/Voltage Frequency |
AC 100-240V 50/60Hz |
最大功率损耗/PowerConsume(Max) |
≦500W |
待机功率损耗/Product Size |
<5W |
散热系统 |
超静音双风扇散热 |
机壳材质 |
铝合金拉丝光油外壳 |
机身尺寸(长*高*厚)/Productsize |
1966mmX1152mmX54mm(WxHxD) |
包装尺寸/Packing Size |
航空箱 |
整机重量 |
70KG |
安装方式 |
机柜/壁挂 |
淘宝企业店:https://shop247718217.taobao.com/
京东专卖店:https://mall.jd.com/index-752873.html
