流罩又名风机过滤机组、风机过滤单元、风机净化机组、层流罩高效过滤器、净化送风机组、洁净送风系统等。
采用日本和欧洲最新技术,适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境.它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室,微环境提供高质量的洁净空气在新建洁净室,洁净厂房改造翻新中,既可提高洁净度级别,降低噪音和减少振动,也可以大大降低造价,安装维护方便,是洁净环境的理想部件。
风机过滤器机组(层流罩)是一种内配风机的吊顶用机组,用于乱流及层流洁净室内,该机组设计整体灵活, 根据设计的规格,它可以轻易地配合任何吊顶骨架,以达到洁净等级1000级至1级要求。它是目前市场上其中一种最安静、价格优良的机组.采用这种机组,可以为洁净室输送高质量空气.而且空气流形好,它适用于半导体,电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业等行业应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等场合及其它对空气中污染有严格控制要求的地方低耗能,降低运行成本。
产品特性 高度低,系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计,可符合各厂家的Grid 系统安装,更可依 Grid 系统,变更 层流罩 结构尺寸设计。内部装置扩散板.风压扩散均匀,出风面风速平均稳定。金属结构顺风道内胆,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果优良。特殊入风口,风道设计,降低压损与噪音的产生。马达效率高,系统消耗电流低,节省能源成本。单相马达,提供三段式调速,可依实际状况调高或降低风速与风量。
1.净化级别:高效过滤器有效范围内静态100级;
2.风速为:0.2-0.5m/s,噪音≤55dB,电源为220V,50Hz。;
3.无隔板高效过滤器,过滤效率为:99.99%@0.3um,确保净化级别;
4.整体采用冷钢板酸洗静电喷塑,也可选用不锈钢;
5.无级调速设计,调速性能稳定,在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变;
6.选用高效离心式风机,寿命长、低噪声、免维护、震动小,且提供两年质保;
7. 特别适合组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为单台使用,也可以渐多台串联成100级流水装配线。
本产品可接受非标订做!
