应用制程:
Lens+触控显示模组、OGS+LCM全贴合之后的低温UV光固化制程;
设备特点:
1、 洁净型设计,UV室底板及灯罩采用SUS304#制作;
2、 高效率进口卤素UV灯管,提供高能量、高强度UV光源;
3、 高效冷镜、滤光片配合特殊风路结构,实现高能量低温度,当能量达到3500mj时,产品表面温度≤55℃;
4、 可调性佳,通过调整灯管的强弱转换,灯罩的高度,输送速度等配合生产节拍的要求;
规格型号
型号 |
YUV-482ML |
UV-483ML |
YUV-752ML |
电源 |
AC380 13KVA |
AC380 18KVA |
AC380 18KVA |
灯管功率 |
4.8KW |
4.8KW |
7.5KW |
灯管数量 |
2pcs |
3pcs |
2pcs |
灯管类型 |
卤素灯 |
卤素灯 |
卤素灯 |
有效照射宽 |
352mm |
352mm |
550mm |
机台尺寸 |
L2500*W850*H1250(mm) |
L3300*W850*H1250(mm) |
L2500*W1250*H1280(mm) |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
