全方位单面背胶不带布导电海棉
品牌: 质顶
型号: ZD-006
规格: 多款供选
起订: 100 个
供货总量: 1000000 个
有效期至: 2015-08-11 [已过期]
最后更新: 2017-01-17 14:56
20140224_164908
20140311_113540
20140213_160904
温馨提示:
产品属性、图片及价格仅供参考,详情旺旺咨询!
一、产品说明 :
     导电泡棉屏蔽衬垫是由阻燃的导电的编织布(可以选择不阻燃)包裹在压缩性能非常好的聚氨酯(尿烷)泡沫芯上; 导电布具有良好的表面导电性,可以很容易用胶粘带固定在需屏蔽器件上; 有不同的剖面形状、安装方法、UL等级及屏蔽效能的屏蔽材料可供选择。
二、产品特点:
      导电布表面电阻率低,可发挥同金属般优异的导电性能,具备较高的接地和屏蔽效果; 具备一定的环境密封效果;芯材料使用PU泡棉,减化表面压力,复原力极佳,使得选择多样化; 因该衬料为表面光滑且富柔软性导电纤维,故可适合于各种附着面的形状,使得安装方便; 在安装于机箱、机柜等物体时,比一般的粘附贴纸更易粘着;该衬料有阻燃材料规格可以放心使用;
三、应用场合 :
      导电布衬垫适用于电磁屏蔽、防静电、接地场合; 广泛运用于通讯机箱机柜、笔记本电脑、电脑及周边设备、自动化和军用设备领域的各种场合;无线通信,医疗及其他电子类产品等; 不适合于湿热环境中和较大压力的场合、不适合于经常开关和有铰链连接的场合。
四、技术参数 屏蔽效果:
   频率
100MHz
200MHz
500MHz
1GHz
5GHz
10GHz
18GHz
衰减(db)
95
110
115
120
   110
100
95
导电布厚度
0.1mm
导电布表面电阻率
0.02---0.08 ohms/square
工作温度范围
   -40-+85℃
耐磨性能实验
十万次以上
压缩设定
≤20%
尺寸公差
(宽、高 )   ±0.5mm
五、安装方法:
1.粘接方式:大多数导电泡棉均可带背胶,安装时将导电泡棉直接粘在金属表面,并具有良好的粘接强度。
2.开槽方式:对于矩形、D型等截面方式的导电布衬垫,也可采用开槽方式来进行安装。
3.卡钉方式:导电布料本身带有安装孔,配有夹钉,在安装面上安装孔夹装,实用可靠,可承受侧向压力。
4.卡夹方式:带有硬塑料安装夹,卡夹在安装边上,非常方便。
铜箔纸
