本公司2011强势推出的55寸超窄边拼接显示产品,以5.5mm 的超窄光学拼缝据液晶拼接行业超窄边之首。本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.公司全国各地都有大量成功案列,欢迎您来电咨询。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
液晶屏拼接拼缝:三星46寸(6.7mm)46寸(5.5mm)55寸(5.5mm)55寸(3.7mm)46寸(20mm)
LG 42寸(20mm)47寸(20mm)47寸(6.3mm)55寸(5.3mm) 夏普 60寸 (6.5mm)
产品详情 1:采用直下式LED 光源显示技术,3000:1的对比度;10000K 的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示 2:配合本公司 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙 3:超窄小拼缝在5.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面 4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920X1080 5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置 6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热 7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低 8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV 接口端子,可接电脑和各种视频设备 9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器 10:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
55寸液晶拼接墙方案//尺寸//报价技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
三星55寸拼接,55寸拼接屏,55寸拼接大屏,55寸拼接,55寸拼接大屏幕工程,55寸拼接屏价格,55寸液晶屏,55寸无缝拼接,55寸液晶拼接墙,55寸液晶拼接,55寸拼接墙,55寸液晶拼接屏,三星55寸液晶拼接,55寸液晶拼接价格,55寸液晶拼接厂家,55寸拼接,55寸拼接价格,55寸拼接厂家,55寸液晶拼接墙
