电池短路试验机\电池短路测试仪\大电流电池短路试验箱
本公司主要致力于电池短路试验机的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
一、电池短路试验机试验目的:遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计即满足态万方 UN38.3、UL-1642、UL-2054、BG-等标准规范;按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于100mΩ,从而获得试验要求的最大短路电流。
二、电池短路试验机设计概述:遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计;按标准要求短路装置必须符合内阻范围*100mΩ以下,从而获得试验要求的最大短路电流;另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击,所以我们将选用工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流,内置主动式滚珠轴流风机提供有效散热保护,将使大电流短路装置更安全,有效减少试验设备的损耗,确保试验数据的准确性。
三、电池短路试验机产品性能指标:
3.1. 电池短路试验机型号: BE-1000A
3.2. 电池短路试验机整机尺寸: W40 X D64 X H62cm
3.3. 电池短路试验机工作电压: 交流220V 50/60HZ
3.4. 电池短路试验机冲击电压: AC 1kv/1.2-50μs(峰值)1min
3.5. 电池短路试验机直流响应时间: ≤5μs
3.6. 电池短路试验机最大短路电流: 1000A 最大允许通过电流4le,5seconds
3.7. 电池短路试验机装置内阻: ≤100mΩ
3.8. 电池短路试验机遥控距离: 无固体阻隔 7m
3.9. 电池短路试验机动作时间: 吸合时间/释放时间 ≯30ms
3.10. 电池短路试验机动作特性: 冷态吸合电压 ≯66%Us
冷态释放电压 ≯30%Us,≮5%Us
3.11.机械寿命: 30万次
3.12.电寿命: 阻性负载 5万次,感性负载:阻性负载60%le,2万次
四、电池短路测试仪防爆箱:
4.1电池短路测试仪箱体材质: A3钢材 5.0mm厚
4.2 电池短路测试仪测试礼: 2个
4.3 电池短路测试仪防爆箱容量: 深750 X 高750 X 宽750mm
4.4 电池短路测试仪防爆箱重量: 约60Kg
4.5 电池短路测试仪防爆锁: 2个
