电脑型拉力试验机
一、用 途:本产品可测试各种材料、半成品及成品的抗拉、抗压强度及伸长量、延伸率,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩……等试验,适合金属、塑料、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
二、依据标准:
2.1.本试验机根据《电子式万能试验机》GB/T 16491-1996标准制造。
2.2.本试验机根据GB/T12160-2002《单轴试验用引伸计的规定》和GB/T16825-1997《拉力试
验机的检验》进行检定和验收。
三、技术参数:
3.1 型号:BF-HL-1\2\5KN
02.容量选择: 100N\200N\5000N
3 .3机台行程:600mm(不含夹具).
3.4 测试速度:50~500mm/min 键盘输入控制.
3.5 测试宽度:120mmMAX.
3.6 精度: 小于±0.5%.
3.7 操作方式: 全电脑控制,Windows 模式操作.
3.8 传动设施:日本原装进口精密滚珠丝杆
3.9 解 析 度:1/200,000.
3.10 动 力:AC +变频马达
3.11 拉力夹具一套
注:电脑、打印机、电脑桌自配!
四、操作界面:
4.1 微机系统:采用计算机作为主控机,完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运算处理、显示打印试验结果等功能,配有试验机专用WindowsXP中英文版智能化软件包,可根据国家标准、国际标准或用户提供的标准测量和判断各种材料试件的各种性能参数,并对试验数据进行统计和处理:然后输出各种要求格式的试验报告和特性曲线图样。
4.2 界面操作优点:
a) 试品资料编辑器模块化设计一次输入永久调用:提供使用者自由设定所需应用试品数据。
b) 公式编辑器模块化设计一次输入永久调用:供使用者可自由添加、修改、删除各类测试所需的公式以满足不同测试的计算要求。
c) 专业级的报表编辑器:简单灵活由如WORD通俗简便的报表编辑器可让客户简单方便的编辑与打印各类自己喜好的报表,程式内建双报表编辑器完全开放使用者自由编辑各类报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)。
d) 软件具备力值双校正系统:自动标定,零点、倍率软件调整非常方便,简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统多路力传感器的使用下:自动辨认自动导入校正数据。
e) 软件具备超载保护功能:超载保护荷重值提供客户自由设定。
f) 图形3D变换、多笔测试结果比较图形查看、自由变换坐标显示、自由缩放各类测试曲线可对测试结果进行重新分析、重新计算、滞后环法及逐步逼近法求取非比例延伸强度、荷重取点、位移取点设定、剥离区间设定等等。
g) 测试结果可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、剥离区间最大值、最小值、平均值等等。
h) 强大的测试结果分析功能:除了可对一般单阶控制所得的测试曲线进行各种参数的抓取及求算外,还可对特殊测试的多阶控制的曲线进行各阶参数的抓取及求算且是可自由设定计算的。
i) 测试结果可以EXCEL等格式的数据形式输出。
j) 可对测试结果进行统一批号下的数据分析,报表打印,还可自由选择、组合不同批号下测试的结果进行数据分析,报表打印历史测试结果的查询功能:可分别依据测试日期,测试咨讯,测试结果进行查询,亦可使用三者的逻辑组合进行历史测试结果的查询统计功能。
k) 软件具有历史测试数据演示功能:A.增加误删除试验结果的再现性B.方便业务人员外出向客户演示软件超强功能无需机台支持具模拟测试功能。
l) 软件具备密码锁定功能:可用来区分不同使用者的权限。
m) 控制器硬件一年内如非人为原因而造成的损坏免费包换、剥离强度试验机测试软件终身免费无限升级。
数显式拉力试验机机
一、用 途:本产品测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩、、、、、等试验,适合金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等行业使用。
二、标准依据:GB/T 2792-1998《压敏胶粘带180度剥离强度试验方法》;
GB 7753-87《压敏胶粘带拉伸性能试验方法》;
胶粘剂180°剥离强度试验方法JIS K6854-1-1999等。
三、技术参数:
01.型 号: BF-HL-1\2\5KN
03.显 示 器: 680型
04.分 辨 率: 1/10,000
05.精 度: 小于±0.5%
06.试验速度: 50~500MM/min可调
07.试验行程: 600MM(不含夹具)
08.试验空间: 左右∞,前后120mm
09.停机模式: 过载停机、试件破坏停机、上下限设定停机、设定点停机
11.动 力: 变频马达
12.机台尺寸: 64×45×120CM
13.机台重量: 70KG
14.电 源: AC 1φ 220V 50Hz
注:带打印功能。
四、标准配置:
01.拉力试验机机台 1台
02.拉力夹具 1套
03.力量传感器 1个
