产品属性
| 尺寸:42(英寸) | 频率:50.60(Hz) | 有效图像尺寸:930.24x523.26(cm) |
| 环境温度:-20-60(℃) | 电源:100-240(V) | 分辨率:1920x1080 |
| 品牌:SAMYI | 消耗功率:192(w) | 类型:液晶监视器 |
| 型号:LCM420 | 颜色:彩色监视器 | 规格:PCS |
| LCD:16.7M |
液晶拼接墙特征:
1、高清晰度、高亮度、高色域 清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶拼接墙的三个重要性能指标。 故采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、窄边设计液晶拼接墙由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶拼接墙其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。因此液晶拼接墙需要经过独特的窄边结构设计,使其边缘缩减一倍以上,使拼接不影响视觉效果,窄边液晶拼接墙单边11mm,拼接后为22mm。超窄边液晶拼接墙单边最窄2.4mm,拼接后6.7mm,光学拼缝最大7.3mm。采用LED背光,布光更均匀,更节能,没有阴影。
3、拼接方式可选液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
4、灵活多变的拼接显示组合功能可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
5、先进的屏幕参数高校功能针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
6、环保健康与CRT、DLP背投拼接墙和PDP等离子拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
7、寿命长,维护成本低
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
8、美观的墙体结构
拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
9、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强。
