深圳威鼎科技有限公司(VDINK)提供的三星46寸(6.7mm) 46寸(5.5mm)55寸(5.5mm)46寸(20mm)40寸(20mm)LG 42寸(20mm) 47寸(20mm)47寸(4.9mm)55寸(3.9mm)等,欢迎前来选购!
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
威鼎(vdink)供应的液晶拼接屏,画面清晰明亮,气势宏大,色彩饱和鲜艳,色温色调均一,动态景象流畅无拖影。采用新一代最高端AGS视频芯片,可有效增加摄像画面的景深,色彩还原度好,噪点小。
威鼎科技主打产品推荐三星46寸超窄边液晶拼接屏使用一体化数字智能超窄边液晶拼接系统采用A级进口46寸超窄边框液晶面板,结合三星在液晶拼接领域多年积累的工程技术与经验,融入了三星第二代TU460数字阵列高速图像处理技术,并以高对比度3000:1,显示图像色彩靓丽、还原性更好、层次感更突出,全面的满足了监控中心的需求。
内蒙古三星工业拼接屏价格/厂家/尺寸产品详情
1:采用直下式LED光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合威鼎科技图形处理器和矩阵,更可支持到256屏幕墙。
3:超窄小拼缝在6.7mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面。
4:高分辨率,各显示单元分辨率可达1366X768。
5:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置。
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热。
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低。
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备。
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器。
10:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
分体式的设计,图像处理模块、电源模块与液晶面板分离,易维护、无噪音、低热量;N+1冗余双集合电源支持;灵活的图像处理,图像处理模块能够完成N*N的拼接,并具备矩阵切换功能。这套系统尤其适用于指挥中心、调度中心、监控室、会议室,7X24小时运行,可用于苛刻的拼接显示环境。
内蒙古三星工业拼接屏价格/厂家/尺寸
