1FK7 电机是紧凑型永磁式同步电机。1FK7电机与SINAMICS S120 驱动系统共同使用,就可形成功能强大的高性能系统。这种电机被设计为工作时无需外冷,由电机表面进行散热。1FK7电机具有高的过载能力。
1FK7 进给电机完美配合 SINAMICS S120 Combi 驱动系统。
Benefits
- 转矩和电机惯性矩之间具有最佳关系,因此可达到极高的机器动态性能。
- 具有特殊的磁场削弱设计,因此,甚至在高转速下也可达到极高转矩
- 采用高分辨率电机编码器,转矩脉动低,高精度轴和法兰安装,因此具有极高的机器精度
- 具有三倍电气过载能力,因此可进行非常快的加速
- 编码器与电机轴分离,十分坚固
- 免维护型绝对值编码器,不带电池
- 高能效
Functions
- 紧凑型同步伺服电机
- 扭矩M03 - 48 Nm
- 轴中心高:48 ~ 100
- 额定转速:2000-6000 rpm
- 易于更换的编码器,20 位分辨率
- 电机编码器中的电子铭牌
- 自然冷却式结构,不带风扇
- 用于连接电源电缆的插头接口
- 用于连接编码器电缆的 DRIVE-CLiQ 接口
- 防护等级 IP65
Technical Specifications
1FK7 紧凑型电机 |
电机类型 |
永磁铁 |
磁性材料 |
稀土磁铁材料 |
冷却 |
自然冷却 |
温度监控 |
定子绕组中的 KTY 84 温度传感器 |
定子绕组绝缘,符合标准EN 60034-1(IEC 60034-1) |
温度等级 155 (F),适用于 40℃ 环境温度下 T = 100 K 的绕组温升。 |
结构类型(符合标准 EN 60034-7, IEC 60034-7) |
IM B5 (IM V1, IM V3) |
防护等级,符合标准 EN 60034 (IEC 60034-5) |
IP65 |
驱动端 (DE) 轴伸符合 DIN 748‑3 (IEC 60072‑1) |
光轴/ |
轴和法兰精度,符合 DIN 42955 (IEC 60072-1)1) |
公差 N |
振动幅度,符合标准 EN 60034-14 (IEC 60034-14) |
等级A |
声压等级LpA(1 m)符合 EN ISO 1680,最大值 |
55 dB |
65 dB |
70 dB |
连接 |
信号和电源连接器,可旋转 |
面漆 |
无烟煤 RAL 7016 |
副铭牌 |
单独封装 |
抱闸 |
不带/带有 |
认证,符合 |
cURus |
1) 轴伸跳动量、定心环与轴的同心度和法兰与轴的垂直度。
Options
Order code |
De |
K23 |
Special paint finish for "Worldwide" climate group: |
When ordering a motor with options, -Z should be added to the article number.
