手机:13122963676
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13122963676
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
FK7电机为永磁激励同步电机,结构极为紧凑。 现有的各种选件、变速箱和编码器、加上扩大了的产品范围意味着 1FK7 电机能够较为理想地适合于任何用途。 因此它们同样能满足日益增长的、采用最先进技术的机器的要求。
1FK7电机与SINAMICS S120 驱动系统共同使用,就可形成功能强大的高性能系统。 根据应用用于速度和位置控制的集成编码器系统可以分为:
这种电机被设计为工作时无需外冷,由电机表面进行散热。 1FK7电机具有高的过载能力。
Benefits
1FK7 紧凑型电机的优点:
- 因极高功率密度而实现节省空间安装
- 可用于普遍应用
- 电机系列范围宽
1FK7高动态电机可实现:
- 由于转子的惯性矩小,因而具有极高的动态响应能力
1FK7 高动态性能型电机提供:
- 可靠的闭环控制属性,适用于高或可变负载转动惯量
- 补偿干扰所需的优化和调试费用最少
Area of application
- 机床
- 机械手和搬运系统
- 木材、玻璃制品、陶瓷和石材加工
- 包装、塑料和纺织机械
- 辅助轴
Technical Specifications
1FK7 紧凑型电机/1FK7 高动态性能型电机/1FK7 高惯量型电机 |
电机类型 |
永磁同步电机 |
磁性材料 |
稀土磁铁材料 |
冷却 |
自然冷却 |
温度监控 |
定子绕组中的 KTY 84 温度传感器 |
定子绕组绝缘,符合标准EN 60034-1(IEC 60034-1) |
电机绕组温升 ΔT = 100 K,温度等级 155(F),环境温度为 40 °C (104 °F)。 |
结构类型(符合标准 EN 60034-7, IEC 60034-7) |
IM B5 (IM V1, IM V3) |
防护等级,符合标准 EN 60034-5 (IEC 60034-5) |
IP64/IP65 |
驱动端轴伸部符合 DIN 748-3(IEC 60072-1)标准 |
光轴/ |
轴和法兰精度,符合 DIN 42955 (IEC 60072-1)1) |
公差 N |
振动幅度,符合标准 EN 60034-14 (IEC 60034-14) |
等级A |
声压等级LpA(1 m)符合 EN ISO 1680,最大值 |
55 dB |
65 dB |
70 dB |
连接 |
信号和电源连接器,可旋转 |
面漆2) |
未上漆 |
副铭牌2) 3块铭牌 |
固定在非驱动端(NDE)盖板中 单独封装 |
抱闸 |
不带/带有 |
认证,符合 |
cURus |
1)轴伸跳动,定心环与轴的同心度,以及法兰与轴的垂直度。
2)只提供防护等级为 IP54、采用烟煤色涂层的 1FK701,非传动端盖中没有铭牌,不提供行星减速器。只能提供带有涂漆外饰面和 NDE 盖板中无定额牌的 1FK7 高惯量型电机。
没有 DRIVE-CLiQ接口的内置编码器系统 |
增量式编码器 |
IC2048S/R 编码器 |
增量式编码器sin/cos 1 Vpp 2048 S/R |
绝对值编码器 |
AM2048S/R 编码器 |
绝对值编码器 2048 S/R |
AM512S/R 编码器 |
绝对值编码器 512 S/R |
AM32S/R 编码器 |
绝对值编码器 32 S/R |
AM16S/R 编码器 |
绝对值编码器 16 S/R |
旋转变压器 |
多极旋转变压器 |
多极旋转变压器 |
2 极旋转变压器 |
2 极旋转变压器 |
增量式编码器 |
IC22DQ 编码器 |
增量式编码器,22 位 |
绝对值编码器 |
AM22DQ 编码器 |
22 位绝对值编码器 |
AM20DQ 编码器 |
20 位绝对值编码器 |
AM16DQ 编码器 |
16 位绝对值编码器 |
AM15DQ 编码器 |
15 位绝对值编码器 |
旋转变压器 |
R15DQ 旋转变压器 |
15 位旋转变压器 |
R14DQ 旋转变压器 |
14 位旋转变压器 |
S/R = 信号/转数
Options
订货代码 |
说明 |
M03 |
适合区2 危险区的型号 |
M39 |
适合区22 危险区的型号 |
N05 |
非标准轴外伸部 |
N16 |
镀镍连接器和涂漆外饰面,用于提高耐化学性 |
N25 |
永磁体制动器代替弹簧制动器 |
Q31 |
电机上的金属铭牌 |
X01 |
面漆:墨黑色,亚光 RAL 90051) |
X02 |
面漆:彩黄色 RAL 90011) |
X03 |
面漆:淡橄榄绿 RAL 60111) |
X04 |
面漆:卵石灰 RAL 70321) |
X05 |
面漆:天蓝色 RAL 50151) |
X06 |
面漆:亮象牙色 RAL 10151) |
X08 |
面漆:适用于食品级应用 |
X27 |
面漆:珍珠深灰 RAL 90231) |
K23 |
“全球”气候组织的特殊涂漆外饰面:煤灰色 RAL 7016 的底漆和涂漆外饰面1) |
K23+X.. |
“全球”气候组织的特殊涂漆外饰面: |
K24 |
涂底漆(不涂油漆) |
J.. |
安装 SP+ 行星减速箱 |
V.. |
LP+ 行星齿轮箱的安装 |
1) 对于涂漆外饰面,订购的 1FK7 紧凑型/1FK7 高动态性能型电机的第 16 个数据位置必须为 3 或 5。
2) 对于底漆,订购的 1FK7 紧凑型/1FK7 高动态性能型电机的第 16 个数据位置必须为 0 或 2。
在订购带有选件的电机时,应将 -Z 添加到订货号中。
M03
适合区2 危险区的型号
(根据 IEC EN 60079-15)
可燃或爆炸性气体或蒸气很少或短暂出现在区 2区域中。保护类型为 EEx nA II(无火花)。
适合1FK7电机在区2 区域中运行的专用条件(特别是容许工作速度的降低)在附录610.40063.01到 EC 遵循性声明664.20025.21中加以详细说明。
M39
适合区22 危险区的型号
根据 IEC EN 61241-1
在区域 22 中只能很少或短暂地出现易燃或易爆粉尘(非导电性粉尘)。防护类型为 Ex 3D T 150 °C。
1FK7电机在区22区域中工作的专用条件在附录610.40071.01到EC遵循性声明664.20031.21中加以详细说明。
关于M03和M39 选项的提示:
当用于区2或区22中时,1FK7电机仅设计用于通过连接器的编码器连接。电机上带有 DRIVE-CLiQ 接口的型号不能进行连接。SINAMICS S120的连接仅可通过SMC(传感器模块机柜安装式)。
N05
非标准轴外伸部
(关于1FT5的外形尺寸电机)
1FK7电机采用与1FT5电机相兼容的以下轴尺寸进行发货:
- 轴高 36:11 × 23 mm (0.43 × 0.91 in)
- 轴高 48:14 × 30 mm (0.55 × 1.18 in)
- 轴高 63:19 × 40 mm (0.75 × 1.57 in)
- 轴高 80:24 × 50 mm (0.94 × 1.97 in)
- SH 100:32 × 58 mm (1.26 × 2.28 in)
注意:
带有选件 N05 的 1FK706 电机没有与 1FT506 电机兼容的法兰。
Characteristics
通过削弱磁场变频器进行工作
弱磁变频器(示例)
