上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
手机:13122963676
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13122963676
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
用于 SIMODRIVE 的 1FT7 紧凑型电机
跳转到
Overview
Benefits
Area of application
Technical Specifications
Dimensional drawings
More information
Ordering data
Overview
新型1FT7 紧凑电机为采用非常紧凑外形尺寸和有魅力外观设计的永磁体同步电机。由于久经考验的横剖面,可实现电机的快速便捷安装。
1FT7 紧凑电机符合在动态响应、速度设定范围、轴和法兰准确度方面的最高要求。该电机采用最新编码器技术,并按与我们全数字控制和驱动系统配套使用进行优化。
Benefits
- 由于使用自然冷却时,具有 ≥ 4 × M0 的高过载能力,所以可以在广泛的转速范围内实现出色的动态性能
- 高防护等级 – 允许在恶劣的环境条件下运行
- 由于编码器采用振动隔离安装,所以可实现能够耐受振动和冲击负载的高坚固耐用性
- 由于采用久经考验的横剖面设计和带有快速释放锁的可旋转连接器,可实现电机的快速便捷安装
- 极高效率
- 由于 1FT7 紧凑型电机的转矩脉动低,所以它们特别适合在需要最大表面质量和最佳机加工质量的机床中使用。它们的尺寸紧凑,允许在有限的空间内安装。
- 1FT7 高动态性能型电机转动惯量非常低,可以实现极佳的动态性能和非常短的循环时间。由于 1FT7 高动态性能型电机具有强制通风和水冷两种类型,所以它们具有较高的连续运行性能。
Area of application
- 高性能机床
- 在动态响应、精确度、限制空间条件方面具有严格要求的机器,例如,
伺服电机
1FT7 紧凑型
电机类型
永磁同步电机
磁性材料
稀土磁铁材料
冷却
自然冷却
温度监控
KTY 84 定子绕组温度传感器
定子绕组绝缘,符合标准EN 60034-1(IEC 60034-1)
电机绕组温升 ΔT = 100 K,温度等级 155(F),环境温度为 40 °C (104 °F)。
结构类型(符合标准 EN 60034-7, IEC 60034-7)
IM B5 (IM V1, IM V3)
配有法兰 0
防护等级,符合标准 EN 60034-5 (IEC 60034-5)
IP65
驱动端轴外伸部符合DIN 748-3(IEC 60072-1)标准。
光轴
轴和法兰精度,符合 DIN 42955 (IEC 60072-1)1)
公差 N
振动大小符合EN 60034-14(IEC 60034-14)标准。
等级A
保持额定转速
声压级 L pA (1 m) 符合
EN ISO 1680标准,最大值。
误差+ 3 dB
- 1FT703/1FT704/1FT706
- 1FT708/1FT710
65 dB
70 dB
连接
信号和电源连接器,可旋转
面漆
深珍珠灰色 (RAL 9023)
副铭牌
单独封装
认证,符合
cURus
选件
- 结构类型 IM B5(IM V1,IM V3),配有法兰 1(与1FT6相兼容)
- 驱动端(DE)轴外伸部配有配合键和键槽(半槽平衡)
- 振动大小等级 R
- 内置式抱闸
- 防护等级 IP64,IP67
- 轴和法兰精度
误差 R
1) 轴伸跳动量、定心环与轴的同心度和法兰与轴的垂直度。
编码器系统,内置
带有 C 轨和 D 轨增量型编码器
sin/cos 1 Vpp 2048 S/R
带 EnDat 接口的绝对值编码器
2048 S/R 单匝
4096 转,多匝
S/R = 信号/转数
附件
More information
对于某些电机规格 有核心型号可以供货。这些核心型号可在发生装置故障时作为备用电机迅速交货,它们具有可更快速地供应备件的优势。为此,核心型应用广泛。
