1FT7 紧凑型电机满足了用户对动态响应、速度设置范围、轴和法兰精度方面的最高要求。它们采用最新的编码器技术,并针对与我们的全数字控制和驱动系统配套使用进行了优化。
自然冷却、强制通风或水冷却可用作冷却类型。采用自然冷却方法,热通过电机表面进行消散,而采用强制通风方法,热通过内置风扇强制排出。使用水冷却可以实现最大冷却效果,因此可达到最大额定功率。
Benefits
- 由于使用自然冷却时,具有 ≥ 4 × M0 的高过载能力,所以可以在广泛的转速范围内实现出色的动态性能
- 高防护等级 – 允许在恶劣的环境条件下运行
- 由于编码器采用振动隔离安装,所以可实现能够耐受振动和冲击负载的高坚固耐用性
- 由于采用久经考验的横剖面设计和带有快速释放锁的可旋转连接器,可实现电机的快速便捷安装
- 极高效率
- 由于 1FT7 紧凑型电机的转矩脉动低,所以它们特别适合在需要最大表面质量和最佳机加工质量的机床中使用。它们的尺寸紧凑,允许在有限的空间内安装。
- 1FT7 高动态性能型电机转动惯量非常低,可以实现极佳的动态性能和非常短的循环时间。由于 1FT7 高动态性能型电机具有强制通风和水冷两种类型,所以它们具有较高的连续运行性能。
Area of application
- 高性能机床
- 在动态响应、精确度、限制空间条件方面具有严格要求的机器,例如,
- 包装机械
- 箔提取机
- 印刷机器
- 处理设备
Technical Specifications
1FT7 紧凑型电机/1FK7 高动态性能型电机 |
电机类型 |
永磁同步电机 |
磁性材料 |
稀土磁铁材料 |
冷却 |
自然风冷,强制通风,水冷 |
温度监控 |
定子绕组中的 KTY 84 温度传感器 |
定子绕组绝缘,符合标准EN 60034-1(IEC 60034-1) |
电机绕组温升 ΔT = 100 K,温度等级 155(F),环境温度为 40 °C (104 °F)。 水冷进口温度最高 30 °C (86 °F) 避免冷凝 |
结构类型(符合标准 EN 60034-7, IEC 60034-7) |
IM B5 (IM V1, IM V3) |
防护等级,符合标准 EN 60034-5 (IEC 60034-5) |
IP64/IP65/IP67 |
传动端轴伸部符合 DIN 748-3 (IEC 60072-1)标准 |
光轴/ |
轴和法兰精度,符合 DIN 42955 (IEC 60072-1)1) |
公差 N/公差 R |
振动大小符合EN 60034-14(IEC 60034-14)标准。 |
额定转速保持 A 级/ |
声压等级 L pA (1 m) |
65 dB 70 dB |
连接 |
信号和电源接头 |
面漆 |
深珍珠灰色 RAL 9023 |
副铭牌 |
单独封装 |
抱闸 |
不带/带有 |
认证,符合 |
cURus |
1)轴外伸部跳动、定心环和轴的同心性、法兰与轴的垂直性。
没有 DRIVE-CLiQ接口的内置编码器系统 |
增量式编码器 |
IC2048S/R 编码器 |
增量式编码器sin/cos 1 Vpp 2048 S/R |
绝对值编码器 |
AM2048S/R 编码器 |
绝对值编码器 2048 S/R |
增量式编码器 |
IC22DQ 编码器 |
增量式编码器,22 位 |
绝对值编码器 |
AM22DQ 编码器 |
22 位绝对值编码器 |
S/R = 信号/转数
Options
订货代码 |
说明 |
X01 |
面漆:黑色面漆,RAL 9005 |
X02 |
面漆:米色漆面,RAL 9001 |
X03 |
面漆:淡绿色漆面,RAL 6011 |
X04 |
面漆:浅灰色漆面,RAL 7032 |
X05 |
面漆:天蓝色漆面,RAL 5015 |
X06 |
面漆:浅黄色漆面,RAL 1015 |
X09 |
面漆:无烟煤 RAL 7016 |
K23 |
“全球”气候组织的特殊涂漆外饰面: |
K23+X.. |
“全球”气候组织的特殊涂漆外饰面: |
K24 |
涂底漆(不涂油漆) |
Q12 |
密封空气接头 |
J.. |
安装 SP+ 行星减速箱 |
在订购带有选件的电机时,应将 -Z 添加到订货号中。
Characteristics
通过削弱磁场变频器进行工作
同步电机的转矩特性(示例特性)
Dimensional drawings
More information
某些 1FT7 紧凑型电机可用作核心类型。这些核心型号可在发生装置故障时作为备用电机迅速交货,它们具有可更快速地供应备件的优势。为此,核心型应用广泛。
SINAMICS S120 电机模块的选型和订货数据基于书本型等。也可采用其它形式。SIZER 组态工具可用于详细组态。
