联系人:李军(先生)工程师
手机:13122963676
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13122963676
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
特殊型号:
手机:13122963676
工作QQ:390380550
用于3RF2单相固态切换装置的功率控制器
功率控制器是一个对复杂的加热系统和电感性负载进行自主功率控制的功能模块。
已集成下列功能:
- 功率控制器 用于调节所连接的负载的功率。在这里,根据存储作为给定值的100 %的功率的一个百分比,通过模块上的一个旋钮来设定给定值。
- 涌入电流限制借助于可调的电压斜线上升,通过相位控制的方法对涌入电流进行了限制。这一点对于具有涌入瞬时电流的的负载(比如灯或者红外灯)尤其重要。
- 负载电路监测用于探测负载故障,功率半导体器件熔合,欠电压或者负载电路中断。
3RF29 04专用型式
3RF29 04型式配备有部分负载监测功能。此外,对 3RF29 04-0KC0 型式进行了编程,故在教学过程中没有电流流经固态切换装置。
特殊型号:
与标准型式的偏差
3RF29 04-0KA13-0KC0
在教学过程中,不激活所连接的固态继电器或者接触器,即不产生电流。不存储电流参考值。
无部分负载监测!
3RF29 04-0KA13-0KT0
无部分负载监测!
Area of application
功率控制器可用于:
- 复杂加热系统
- 电感负荷
- 带有热变电阻器的负载
- 经长期使用后而发生老化的负载
- 简单地直接控制温度
可以将功率控制器用在瞬时切换的3RF21 和 3RF23固态切换装置上(单相)。 如果使用全波控制模式,也可以将功率控制器用在“零点切换”固态继电器和接触器上。
电源控制
根据给定选择,功率控制器可以通过一个固态切换装置来调节所连接的负载中的功率。 它不 对电源电压或者负载电阻中的变化进行补偿。 可以将给定值外部预定义为0至10 V信号或者通过一个电位器进行内部预定义。 按照电位器(tR)的设定值,根据全波控制原理或者一般相位控制实现控制。
全波控制
在这个操作模式中,通过改变开关周期将输出调节至所要求的给定值。 在一秒钟的时候对这个周期的持续时间进行预定义。
一般相位控制
在这个操作模式中,通过改变电流角度将输出调节至所要求的给定值。 为了观察工业电网传导干扰电压的极限值,负载电路必须包括一个额定值不小于200 μH的电抗器。
