LP-2020型模块是基于RS-485总线的数字量输入模块,具有8路光电隔离输入通道。通过RS-485总线,与计算机联网,接收计算机发出的命令,将8路光电隔离的输入通道的状态(如:电位高低、通断)回传给计算机。可用于构成分布式远程测控网络系统,实现远程监测。 通讯距离可达1200m(9600bps)。
二.特性:
模块与计算机通讯指标:
异步半双工RS-485网络
异步通讯格式:1位---起始位、8位---数据位、1位---停止位、无奇偶校验位
波特率bps:1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
不加中继模块时最大通讯距离:1200m(9600bps)
ascii 码命令/响应协议
RS-485网段模块数:128个模块/每个网段
输入:
输入通道:8路数字量,独立,光电隔离
输入电平:0电平 +1V Max,1电平 +3.5~+24V
供电电源:
电压: +10V~+30V DC
功耗: <1W
三.模块应用:
LP-2020型模块有两种工作方式:
1. 被动方式:等待上位机的命令呼叫,一旦收到有效命令,即将8路输入通道的状态(0或1)上传给上位机。
2. 主动方式:时刻监测8路输入通道的状态,其中任何一个输入通道的状态一旦有变化(由0变1,或由1变0),即将8路输入通道变化后的状态(0或1)上传给上位机。
实验室自动测量、生产工艺自动监测、远程数据采集、分布式远程遥测、设备监测、远程遥控。
