RKC温控表CD901使用说明书
●多种输入类型可选:
1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L
2)测温热电阻输入:PT100、JPT100
3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V
4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)
详细介绍:
●CD901多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内上限
设定值、下限设定值(可附带待机动作)
●CD901取样周期:0.5s
●CD901测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或± 2度测温电阻:±(显示值的0.3%
+1digit)或± 0.8度支流电压/电流输入: ±(显示值的0.3%+1digit)
●控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC250 3A)电阻负载电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载
电阻600欧以电流输出:(DC4——20MA)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:
加热侧;输出2:冷却侧)用于驱动TRIAC(三端双相可控硅)的触发输出:触发方式——零交叉方式
,实行导通电流:50ma(50度),70ma(25度)用于零交叉方式中容量TRIAC(用于驱动100a以下的
负载)*加热/冷却型的场合不可TRIAC(三端双向可控硅)输出:额定值0.5a(周围温度40度以下)
●供选加热器断线警报和控制环断线警报
●供选2线式RS-485通讯
