RKC温控器简介:也叫RKC温控表,是日本理化株式会社的核心产品,主要产品为C/CB/CH/CD,P等系列,广泛应用于塑胶、电炉等行业,是一种工业温度控制器,是目前中国大陆工业温控表的主流品牌,其精度高,质量可靠耐用等特点赢得广大用户的口碑。
CD系列温度控制器
CD101FK01-V*NN-5N调节器
CD101FK07-M*AP-NN/A/Y调节器
CD101WK01-MM*EF-NN/A/Y调节器
CD401-N1调节器
CD401FA03-G*AN-NN调节器
CD401FD10-V*GN-NN调节器
CD401FK02-M*GN-NN 调节器
CD401FK02-T*GN-NN调节器
CD401FK02-V*GN-NN调节器
CD501F401-M 调节器
CD501F801-M调节器
CD501FD-M调节器
CD501FD-V调节器
CD501FD10-8*CN-N1(DC24V)调节器
CD501FK-M调节器
CD501FK-V调节器
CD501FK02-V*AN-NN(AC24V)调节器
CD701FD-M调节器
CD901详细信息:
96*96 纵深100,约340g
●多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L;2)测温热电阻输入:PT100、JPT100;3)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V;4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA (需250欧外部电阻)
●多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内;上限设定值、下限设定值(可附带待机动作)
●取样周期:0.5s
●测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或± 2度;测温电阻:±(显示值的0.3%+1digit)或± 0.8度;支流电压/电流输入: ±(显示值的0.3%+1digit)
●控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC250 3A)电阻负载;电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上;电流输出:(DC4——20MA)允许负载电阻600欧以上;可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧); 用于驱动TRIAC(三端双相可控硅)的触发输出:触发方式——零交叉方式,实行导通电流:50ma(50度),70ma(25度)用于零交叉方式中容量TRIAC;(用于驱动100a以下的负载)*加热/冷却型的场合不可;TRIAC(三端双向可控硅)输出:额定值0.5a(周围温度40度以下)
●供选加热器断线警报和控制环断线警报
●供选2线式RS-485通讯
CD901F401-8*HJ-NN 温控器
CD901F401-M*HN 温控仪
CD901F801-8*HJ-NN 温控器
CD901F801-M*HN 温控仪
CD901FD-M调节器
CD901FD-V调节器
CD901FD10-M*AN-N1调节器
CD901FK-M调节器
CD901FK-V调节器
CD901FK02-V*GN-NN(DC24V)
CD901FS01-8*AN-NN调节器CD101WK01-MM*EF-NN/A/Y调节器
