BYY772-35MPa-1/2
所在地: 湖北 孝感市
最后更新: 2024-08-26 09:20
 BYY772-35MPa-1/2"-20UNF压力传感器变送器,BYY772熔体压力变送器;防腐耐磨高温熔体压力传感器变送器:
BYY772熔体压力传感器变送器特性: 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度;
BYY772孝感压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco  GefranDingli互换使用。 在挤出生产线中,BYY772熔体压力传感器变送器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。
BYY772压力传感器变送器应用于橡胶机械,塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。
BYY772熔体压力传感器变送器主要技术参数 :
量程:0~5~200MPa
综合精度:0.5%FS ;1%FS
膜片耐温:450℃
电气连接:五芯接插件 5 pin
过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ;
BYY772压力传感器变送器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco  Gefran 高温熔体压力传感器互换
输出信号有(0-10V、0-5V)三(四)线制;(4-20mA、0-20mA)两线制可以自选、
供电电压:24VDC;直接和PLC连接实现自动控制。
选型:BYY772-35MPa-1/2"-20UNF
PT124-35MPa-M14*1.5 PT131-35MPa-M14*1.5 BYY773-35MPa-1/2 PT131-25MPa-M14用途介绍 PT124-25MPa-M14技术说明 PT123B-35MPa-1/2-20UN PT127B-35MPa-M22 PT131B-50MPa-M14
