特性:聚酰亚胺薄膜可以耐受-269℃~400℃的温度范围。可以保持良好的物理性能、热性能、力学性能、
耐化学性能以及电性能。可以压片,金属处理,打孔以及上胶。具有平整性好、厚度均一和尺寸稳定性好的多重特点。
用途:可用于以下领域:条形码标签,机械零件电子零件电气绝缘压敏胶带。
Features: Temperature resistance -269degrees~400degrees. Stable physical performance thermal performance, mechanical
property, chemical property and electrical property. Tabletting/metal treatment/punching and coating .Good smoothness, uniformity and stable dimension
Usage: Bar code label, machine part, electronic component, electrical insulation pressure sensitive tape
产品名称
Product Name
产品型号
Model No
基材厚度
Film thickness
(mm)
张力强度
Tensile strength
(kg/25mm)
断裂伸长率
Elongation at break(%)
耐 温 性
Temperature resistance(℃)
电气强度
Voltage resistance(KV)
聚酰亚胺薄膜
Polyimide film
HY250
0.025/0.05/0.075/0.1/0.125/0.15
10-13/20-23/24-25/25-27/28-29
45/50/55/58/60/63
300
5/7/9/10.5/12/14
