Product model/产品型号 TK-1901-PF-C-2.4 Dimensions/尺寸规格 19" Structural/结构 GG Drive form/驱动方式 COB Rati/比例 4:3 Lens OD/面板外形 421mm*346mm*1.1mm Lens VA/面板视窗 377.32mm*302.06mm Sensor OD/功能片外形 402.32mm*330.06mm*1.1mm Thickness/产品厚度 2.4mm Surface hardness/表面硬度 6H Transparency/透光度 >90% Operating temperature/工作温度 -30 ℃ ~ +75 ℃ Storage temperature/保存温度 -40 ℃ ~ +85 ℃ Relative Humidity/s湿度 90% at 60℃ Linearity/线性度 1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm Touch life/触摸寿命 > 300,000,000 times Max. Resolution/最大分辨率 4096×4096 (Automatic matching ) Max. Support Points/最大支持点数 Max,10 points Control Type/控制器类型 PCBA control board Connector Type 连接方式 USB Interface to Host/Master(主机接口) USB, 4 wire, 2.0 Full speed Supply Voltage/工作电压 USB 5VDC Power Consumption/功率消耗 Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA Oscillator Frequency/振荡频率 12MHz Response Time/反应时间 <10ms Min. Report Rate/读取速度 10PT: 80Hz Max. operating frequency/最大工作频率 100 MHz ESD.Air discharge/抗静电.空气放电 8KV ESD.Contact discharge/抗静电.接触放电 4KV Operating system/运行系统 Windows7、Windows8、Windows XP…… Adapter ripple /适配器纹波 Vpp<50mv
