深圳电容触摸屏
品牌: touchkit
型号: TK-1801-PF-C-2.4
规格: TouchKit 18.5" Capacitive Touch Screen, 16:9, with Controller & USB Cable ( Windows 7 OS)
单价: 0.10元/片
起订: 1 片
供货总量: 600000 片
发货期限: 自买家付款之日起 14 天内发货
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2014-10-20 10:51
 18.5寸电容触摸屏,最多10点触控,支持win7、win8及安卓系统。winXP单点触控。独立生产/经营,价格优惠,欢迎来电咨询。
Product model/产品型号
TK-1901-PF-C-2.4
Dimensions/尺寸规格
19"
Structural/结构
GG
Drive form/驱动方式
COB
Rati/比例
4:3
Lens OD/面板外形
421mm*346mm*1.1mm
Lens VA/面板视窗
377.32mm*302.06mm
Sensor OD/功能片外形
402.32mm*330.06mm*1.1mm
Thickness/产品厚度
2.4mm
Surface hardness/表面硬度
6H
Transparency/透光度
>90%
Operating temperature/工作温度
-3  +75
Storage temperature/保存温度
-4  +85
Relative Humidity/s湿度
90% at 60
Linearity/线性
1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm
Touch life/触摸寿命
 300,000,000 times
Max. Resolution/最大分辨率
4096×4096 (Automatic matching )
Max. Support Points/最大支持点数
Max,10 points
Control Type/控制器类型
PCBA control board
Connector Type 连接方式
USB
Interface to Host/Master(主机接口)
USB, 4 wire, 2.0 Full speed
Supply Voltage/工作电压
USB 5VDC
Power Consumption/功率消耗
Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA
Oscillator Frequency/振荡频率
12MHz
Response Time/反应时间
<10ms
Min. Report Rate/读取速度
10PT: 80Hz
Max. operating frequency/最大工作频率
100 MHz
ESD.Air discharge/抗静电.空气放电
8KV
ESD.Contact discharge/抗静电.接触放电
4KV
Operating system/运行系统
Windows7Windows8Windows XP……
Adapter ripple /适配器纹波
Vpp<50mv
15寸电容触摸屏 17寸电容触摸屏 红外触摸屏 18.5寸电容触摸屏 19寸电容触摸屏 21.5寸电容触摸屏 23.6寸电容触摸屏 泰奇克15寸电容触摸屏
