点胶点灯测试机
最后更新: 2014-08-02 09:44
 1、定义 XCC73-A3
点胶点灯测试机为“点胶机”“点灯测试机”一体集成设备;点胶工艺主要应用于COG、FOG邦定后的点胶固定工序;点灯测试工艺主要应用于LCD、LCM邦定前后,通过驱动板点亮内置于设备内部的背光板来检测CELL的点、线等故障进行分析。
2、别称 XCC73-A3
根据点胶点灯测试机应用及推广关键词不一称呼有多种。如:LCD检测、LCD测试、LCD点胶机、LCD点灯测试、LCD点胶点灯、LCD点胶点灯测试机、LCD点胶点灯测试设备、LCM检测、LCM测试、LCM点胶机、LCM点灯测试、LCM点胶点灯、LCM点胶点灯测试机、LCM点胶点灯测试设备、液晶电视检测、液晶电视测试、液晶电视点胶机、液晶电视点灯测试、液晶电视点胶点灯、液晶电视点胶点灯测试机、液晶电视点胶点灯测试设备、TV检测、TV测试、TV点胶机、TV点灯测试、TV点胶点灯、TV点胶点灯测试机、TV点胶点灯测试设备、液晶显示器检测、液晶显示器测试、液晶显示器点胶机、液晶显示器点灯测试、液晶显示器点胶点灯、液晶显示器点胶点灯测试机、液晶显示器点胶点灯测试设备。
3、分类 XCC73-A3
1、按功能分类:
1.1 X-Y-Z-θ多轴点胶
1.2 X-Y-Z三轴点胶
2、按照自动化程度分类:
2.1 自动抓MAX坐标点胶
2.2 半自动图形轨迹点胶
3、按照设计尺寸分类:
3.1 65英寸点胶点灯测试机
3.2 80英寸点胶点灯测试机
3.3 非标(可根据客户需求定制)
4、按照载台工作方式分类:
4.1 载台固定、点胶头移动
4.2 载台移动、点胶头移动固定
5、按照驱动方式分类:
5.1 步进驱动点胶点灯测试机
5.2 伺服驱动点胶点灯测试机
4、应用领域 XCC73-A3
点胶点灯测试机被广泛应用于各种的液晶及显示面板中大尺寸的生产、维修;如:电视机(TV)、笔记本电脑(NOTEBOOK)、液晶显示器(MONITOR)、平板电脑(PAD)、LCD/LCM生产企业。
5、工作原理 XCC73-A3
点胶点灯测试机XCC73-A3的工作原理是根据COG、FOG工艺后点胶位置设定图形轨迹,精密点胶阀控制胶水流量,点胶头X-Y-Z-θ多轴运动点胶;同时可在不挪动大尺寸LCD GLASS的情况下,对其进行点灯检测其点、线等其它故障。
6、竞争优势 XCC73-A3
6.1 针对大尺寸液晶平板X-Y-Z-θ多轴点胶与点灯测试结合;降低因多工序工作反复搬运所造成的不良。
6.2 可针对点胶所需工艺设定或导入各种CAD格式图形,简单、快捷。
6.3 可旋转式点胶头的运用,解决了点胶过程中异形点胶的难题。
7、基本参数 XCC73-A3
7.1  供需电源: AC220V  50-60Hz
7.2  设备重量: 大约 240 KG
7.3  外形尺寸: L2500*W1750*1650mm
7.5  分辨率:   1024×768
7.6  控制系统:(LG-LS)可编程处理器
7.7  压力表:   数显式压力表
7.8  压力调节: 日本CKD、精密型压力阀
7.9  压力精度: ±0.5%满度内
7.10 灵敏度:   0.2%满度内
7.11 压力单位: Kg/N/Mpa/Kpa互换
7.12 PC机:    15寸显示器
7.13 编程方式: 仿形输入
8、功能特点 XCC73-A3
8.1 采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
8.2 X-Y-Z-θ三轴精密调校,点胶精度高。
8.3 机身主体框架采用铜机或电泳型铝,美观耐用。
8.4 过压,过流,短路自动保护。
8.5 可随心所欲,灵活机动的使用.用户可根据产品的测试要求不同,任意设定长时间范围点灯测试, 任意设定长时间范围点灯-熄灯(熄灯-点灯)循环, 任意设定短时间范围点灯-熄灯(熄灯-点灯)循环等测试方式。
偏光压膜机 偏光片剥离机 COG驱动IC清洗设备 点胶点灯测试机 全自动FOG贴附机 全自动COG 触摸屏设备/机器,生产设备,组装设备,维修设备 电容屏设备,生产设备,组装设备,维修设备
