普发公司成立于1988年,目前是台湾最大的平面磨床制造厂之一,专业制造精密平面磨床,数控精密平面磨床,是创造精密平面的表面精磨专家!其主要产品远销欧美!产品范围:鞍座式、动柱式、悬臂式、龙门式多种形式的数控精密机器(PFG系列机种),多种机型可供用户选用.
本机特色:
一、采用高级铸铁,最佳刚性结构的设计,并经内应力消除处理,保持稳定的精度.
二、前后左右滑轨以"Turcite-B"点衬,左右以油压驱动,增稳顺畅.
三、主轴采用精密级斜角滚珠轴承,弹筒式设计,偏摆在2U以内.全密封润滑,寿命长、
精度高.
四、上下进给最小单位为0.01MM(手动),0.001MM(自动)
平面度四点(小面积)误差为0.01MM,六点(大面积)误差为0.02MM.
研磨产品范围(长′宽):150′450~1600′6000mm,产品精度范围:4点平面度误差1um(最小研磨面),6点平面度误差20um(最大研磨面)。
型号
PFG-D4080AH
工作台面积
(mm)
400x800 (16”x32”)
最大研磨面积
(mm)
400x800 (16”x32”)
工作台面至主轴中心最大距离
(mm)
550mm(22”) [(Option:650mm(25”)]
工作台速度
5~25M/min (200”~1000”/min)
工作台滑道
V&Flat way
每次前后自动进刀量
Approx.
0.5mm~20mm (0.02”~0.8”)
前后快送速度
(mm/min)
1100mm/min (44”/min) (60Hz)
900mm/min (36”/mm) (50Hz)
前后手轮进刀量
1rev/1gra
5mm / 0.02mm (0.2” / 0.001”)
砂轮座快速上下(近似值)(特别附件)
60Hz
50Hz
550mm/min (13”/min) (60Hz)
450mm/min (11”/min) (50Hz)
上下手轮进刀量
1rev/1gra
2mm / 0.01mm (0.05” / 0.0002”)
上下电子手轮进刀量
0.001mm~0.999mm/Time (0.0001”~0.0999”/Time)(Option)
砂轮转速
60Hz/50Hz
1750 rpm (60Hz) / 1450rpm (50Hz)
砂轮尺寸
(mm)
406x50x127mm (16”x2”x5”)
主轴马达
(HP)
5HP
油压帮浦马达
(HP)
2HP
前后自动马达
(W)
1/5HP
上下快速马达
(HP)
1/5HP
机器净重
(Kg)
3250 (7150Lbs)
机器毛重
(Kg)
3500 (7700Lbs)
机器占地面积
(mm)
3200x2000 (118”x79”)
装箱尺寸
(cm)
276x228x215 (109”x90”x85”)
