PPHC-121BT-E 嵌入式工业平板电脑
产品介绍:
PPHC-121BT-E是在我公司12.1″LCD工业级平板电脑具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于
扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置12.1”宽温
、高亮度LCD液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持CF、HDD,具有多个I/O接口;可扩展一个
PCI卡,电阻式触摸屏可选; 12.1寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。
产品特性:
结构参数
前面板 黑色铝合金材质,氧化喷塑处理
箱体结构 铝合金,表面氧化处理,美观、轻便、散热性能良好
安装方式 12.1英寸嵌入式
面板颜色 后面板铝合金白色拉丝成型
整机重量 2.4KG
总体尺寸 340mm×260mm×63mm
电压/功耗 DC12V/48W
系统参数
处理器 板载Intel Atom TMN270系列处理器
芯片组 945GSE + ICH7M
内存 支持DDRⅡ533/667/800笔记本内存,1条内存DDR2 SDRAM内存槽,最大至1GB
存储介质(标配) 笔记本160G硬盘
显示 板载Intel GMA950显示核心,支持VGA、CRT显示界面
网口 板载千兆网卡,支持10/100/1000网络传输,板载1个RJ-45网卡端口
串口 4个RS232串口
USB 最高支持6个USB 2.0端口
音频 采用Realtek ALC662音效解码芯片,支持2/4声道输出
扩展 1个64bit MINI PCI 插槽
硬件检测 CPU、系统温度、风扇转速以及各电压监控(可选)
显示区域 246.0×184.5mm
显示对角尺寸 12.1英寸
对比度 450:1
亮度 300cd/m2
响应时间 16ms
视角(H/V) 120°/100°
显示颜色 262K
像素(H/V) 800×600像素
像素尺寸(H/V) 0.103×0.308mm
触摸类型 四线/五线电阻式触摸屏(可选)
分辨率 4096*4096(连续)
工作压力 30~45克力度,触电抖动<10ms
点击寿命 250克力度,1000万次
透光效率 >81%
环境参数
保存温度 -20℃ ~ +80℃
工作环境温度 -20℃ ~ +70℃
湿度 5%—95% 无冷凝
抗震能力 5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.
