PPHC-10.4AT-E是在 整机宽温、高亮度LCD液晶显示屏,集成Intel N270 1.6G 级低功耗CPU。主板支持CF、HDD、具有多个I/O接口;可扩展一个PCI卡,电阻式触摸屏可选。
产品规格:
10 .4寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。配置低温硬盘,产品工作温度可以达到-15℃以下。超薄型设计,厚度比1501薄将近30mm,只有86.5mm;同时产品净重也减少了20%,只有8.5公斤。先进的结构设计,系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。
PPHC-10.4AT-E是一款高性价比的工业级高亮度平板电脑,可广泛应用于电信、电力、能源、多媒体控制、国防、工业自动化设备、制造业等各领域,用作通讯、控制终端。
产品特性:
机箱: 为优质铝合金成型,喷涂高温烘漆保护
面板: 10mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
显示: 10.4″彩色TFT LCD显示器,分辨率800×600,VGA接口
显示控制: 亮度、对比度调节,具有待机节能模式
CPU : 低功耗N270 1.6GMHz
系统内存: 1G DDR2
HDD: 160G笔记本硬盘
音频接口: MIC-IN、Line IN、SPK-OUT
网络接口: RJ-45,10/100Mbps
SSD: CompactFlash卡接口
I/O口: 二个USB口、四个串口、一个并口、PS/2键盘/鼠标接口
扩展槽: 支持扩展一个PCI卡
电源: 300W 带PFC工业电源
通风与散热:机箱内安装2个40×20的进风风扇,在机箱侧面有足够的散热通风开孔
外型尺寸: 300.8 mm(宽)×213.6mm(高)×135mm(厚)
重量: 8 kg(净重)
工作温度: -20℃--70℃
储存温度: -20℃--80℃
相对湿度: 5%--90%,40℃无结露
