应用范围:多波段光学透过率测量仪主要用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料,太阳膜等透光物质的光学透过率测试。适用于单层玻璃,夹层玻璃(中空玻璃),贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的光学性能测试。
仪器参数
1.外形尺寸: 长180mm × 宽118mm × 高36mm;
2.测试槽尺寸:宽46mm × 深78 mm
3.仪器重量: 约500克;
4.测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.紫外线: 峰值波长365nm;
7.可见光: 峰值波长380nm-780nm全波长;
8. 红外线:峰值波长940nm;
10.9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电(选配件)。
仪器操作
NS365多波段光学透过率测量仪用于测试各种透光物质对于紫外线,红外线和可见光的透过率测量。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,仪器首先进行自测试和自校准,自校准完成以后,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
2:将被测试物放入测试槽内。三个显示器分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率光谱测试参数。
仪器特点
1.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.适用于隔热涂料,中空玻璃,贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5.适用于产品性能展示,工厂出货快速检验,采购商进货检验等多种场合。
五:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
3.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可;
