PPHC-151CT 工业平板电脑
PPHC-151CT是一款全新设计的奔4级15寸触摸屏LCD工业级平板电脑,造型美观大方。整机配置奔4低功耗主板,内置超薄硬盘,接口丰富,4个USB、6个串口、一个并口、音频接口、PS/2鼠标/键盘接口、;可扩展及CF卡、所有I/O口一改以往的出口方式,从机箱后框右部引出,给客户应用、维修带来了极大方便。安装方式应兼容面板型、壁挂式、标准上架式。 PPHC-151CT是一款高性价比的工业级平板电脑,可广泛应用于电信、电力、工业自动化设备、制造业、金融、交通等各领域的通讯、控制终端
产品规格:
15寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。配置低温硬盘,产品工作温度可以达到-10℃以下。超薄型设计,只有6公斤。先进的结构设计,系统安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。
PPH-151CT是一款高性价比的工业级高亮度平板电脑,可广泛应用于电信、电力、能源、多媒体控制、国防、工业自动化设备、制造业等各领域,用作通讯、控制终端。
产品特性:
机箱: 为优质铝合金成型,阳化拉丝烘漆保护
面板: 10mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
显示: 15″彩色TFT LCD显示器,分辨率1024×768,VGA接口
显示控制: 亮度、对比度调节,具有待机节能模式
CPU : 低功耗P4级别Atom 270 1.6GCPU 系统内存: DDR2 1G或2G
HDD: 160G笔记本硬盘
音频接口: MIC-IN、Line IN、SPK-OUT
网络接口: RJ-45,10/100Mbps
SSD: CompactFlash卡接口
I/O口: 4个USB口、6个串口、一个并口、PS/2键盘/鼠标接口
扩展槽: 支持扩展一个PCI卡
电源: 300W 带PFC工业电源
通风与散热:在机箱侧面有足够的散热通风开孔
外型尺寸: 488 mm(宽)×308mm(高)×86mm(厚)
重量: 6kg(净重)
工作温度: -20℃--70℃
储存温度: -20℃--80℃
相对湿度: 5%--90%,40℃无结露
产品特性:
PPHC-15CT 15"LCD显示平板电脑/160G硬盘/Intel Atom 270 1.6G cpu / 1G内存/6串口/4USB/触摸屏/220V电源
