低功耗无风扇整机 BOX-2018宏拓自主研发产品
*机箱颜色:钛金灰铝合金
*机箱尺寸:宽:深:高 235mm×200mm×65mm
*机箱材质:扰质铝合金
*板载Intel ATOM D525 CPU 1.8GHz,800MHz
*采用IntelN10+ICH8M
* 2个千兆以太网络端口、
*4个高速 USB 2.0 端口、
*8 个 COM 口
*VGA 音频装置、12V直流供电
* PS/2 键盘/鼠标接口等。内置 2.5寸320G 高速 SATA 硬盘以及 CF 卡扩充插槽
功能:低功耗无风扇整机BOX-2018
1.处理器: Intel N10+ ICH8M的Navy Pier三芯片解决方案
英特尔凌动 D525处理器+ Intel N10解决方案。 主频 1.8GHz, 800Mhz FSB;芯片组搭配提供的性能采用3150图形芯片。 高性能的英特尔 凌动 无风扇低功耗平台,新一代的硬件应用环境。
2. 独立的3150双显支持 VGA+LVDS, 支持丰富的多媒体应用
3. DDR3 内存和千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力。
4. 支持 8 x COM, 4 x USB2.0, 2 x SATA 和 CF II
5. 支持传统的 PCI 和Mini-pcie扩展槽,提供对老式周边外设的兼容
产品特性: 低功耗无风扇整机BOX-2018
系统:
● CPU:Intel(R) 凌动D525 Atom , 1.8GHz, 800MHz FSB
● 二级缓存:1M
● 系统芯片:Intel(R) D525 + N10
● BIOS:Award BIOS, ACPI supported
● 电子盘:1个Type II型CF卡插槽
● 系统内存:1DDR3 SODIMM socketl,最大4G
● 看门狗:512级
I/O接口:
● SATA/IDE接口:2×SATA-II接口
● USB接口:4个USB2.0接口
● 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电有 保护功能
● 串口:8个串口
网络 :
● 芯片组:2×PCI-E Gigabit LANPin header for RJ-45
● 速度:1000Mbps
声卡:
● AC’97声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out
● Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662
显示芯片:
● 拥有Intel图象媒体加速器3150核心,兼容Windows Vista Premium,和Chrontel CH7307 DVI加速器
支持VGA、CRT显示界面
● LVDS TFT 24Bit 接口
* 电源:DC_IN 6V~24V
* 工作温度:-20℃~60℃
* 存储温度:40℃~80℃
* 温度:5%~90%,非凝结状态
* 尺寸:215mm×200mm×65mm(W×D×H)
