低功耗无风扇整机 BOX-2280宏拓自主研发产品
*机箱颜色:黑钯铝合金
*机箱材质:钛铝合金(飞机用材)
*机箱尺寸:172x107x54 (长x宽x高)
*板载INTEL Atom双核Atom N2800双核心处理器,功耗仅为6.5W
*采用采用INTEL 采用INTEL Intel?NM10+ICH7 高速芯片组
* 2个千兆以太网络端口、
*4个高速 USB 2.0 端口、
*6 个 COM 口(RS-232 RS-485)
*VGA+LVDS 接口 音频装置、
* PS/2 键盘/鼠标接口等。支持 2.5 寸高速 SATA 硬盘以及 CF 卡扩充插槽
功能:低功耗无风扇整机BOX-2280
产品特性: 无风扇工控机低功耗BOX-2280
四、硬件规格
处理系统
● CPU:板载 Intel Atom N2800或N2600双核心处理器,功耗仅为6.5W。
● 芯片组:Intel?NM10+ICH7 芯片组
● BIOS:AMI 16MB Flash ROM
● 系统内存:1个204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽,支持1066/800MHz的DDRⅢ内存最高可达4GB(N2600支持2GB)
显 示
● 显示芯片:Intel GMA3650 内建显示控制器
● 显存大小:动态共享系统内存作为显存,最大可达到224MB
● 显示接口:VGA,HDMI
● VGA:标准的DB15 接口(后面板),支持CRT 分辨率最高为2048x1536
● HDMI:高清多媒体接口(后面板)支持分辨率最高为1920x1080
● VGA+HDMI同时使用可实现独立双显示
以太网
● 网络控制器:采用REALTEK 8111E 网络芯片
● 网络接口: 提供2个RJ_45接口(后面板)
● 速度:1000Mbps
● 支持网络唤醒(WOL)
● 标配WIFI 无线网卡
存 储
● 提供1 个2.5’硬盘位,可安装SATAⅡ规格硬盘
● 提供1 个Minisata插槽,可支持SSD硬盘
AUDIO
● 芯片:采用ALC662 音频控制芯片,提供Line out和MIC IN
● 接口:提供1个Line out 插孔(后面板)
● 特性:支持HD 6 声道高保真音频
I/O
● I/O 芯片:ITE IT8782F
● 串口:6 个标准的DB9 接口,其中COM2 支持RS232\422\485模式
● USB:1 个标准双层USB 接口(共2 个USB 接口)兼容USB2.0规范
系统开关
● POWER 电源开关(前面板)
● RST 复位开关(前面板)
指示灯
● 电源指示灯(前面板)
● 硬盘指示灯(前面板)
散热系统
● 无风扇全封闭散热系统
电源支持
● DC +12V 输入
看门狗
● 提供255 级硬件复位功能(0~255秒)
环境物理特性
● 抗震测试:GB/T9813-2000
● 工作温度:-20℃~70℃
● 工作湿度:5%~90%,无冷凝
● 存储温度:-30 ℃~80℃
● 结 构: 铝合金外壳
● 尺 寸: 172x107x54 (长x 宽x 高)
● 安装方式:桌面或壁挂安装
● 重量:3.0Kg±0.5Kg
五、接口说明
1 音频接口(Line-out)
BOX-2280采用ALC662音频解码芯片,支持6声道高保真音频,在后面板上提供了 1个标准的音频输出插孔(Liner-out)。
2 高清多媒体接口(HDMI)
BOX-2280提供1 个标准的HDMI 接口,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率的视频信号。支持1 个1080p 的视频和1个6 声道的音频信号。
3 VGA 接口(VGA)
BOX-2280提供1个标准的15Pin VGA 接口,可以连接所有标准VGA接口的显示器。
4 网络接口(LAN1、LAN2)
BOX-2280提供2 个RJ-45千兆以太网接口,LILED 和ACTLED 是以太网接口两边的绿色和黄色LED 他们显示着LAN 的活动状态。
LILED(绿色)状态 功能 ACTLED(黄色) 状态 功能
亮 绿色(100Mbps) 有效的链接 闪
网络已连接,正在进行数据传送
黄色(1000Mbps )
灭 无效的链接或关闭 灭 无网络连接或无数据传送
5 USB 接口(USB)
BOX-2280提供2个标准的USB接口,兼容USB2.0规范,支持符合规范的USB设备即插即用。如果您不想使用此接口,可以在BIOS中设置禁用USB接口。
6 串口(COM1\COM2\COM3\COM4\COM5\COM6)
BOX-2280提供6个标准的DB9串行接口,支持RS232传输模式,其中COM1/COM2支持+5V、+12V电压输出,COM2还支持RS232、422、485模式。
* 电源:DC_IN 6V~24V
* 工作温度:-20℃~60℃
* 存储温度:40℃~80℃
* 温度:5%~90%,非凝结状态
* 尺寸:215mm×115mm×60mm(W×D×H)
*可于-20℃~+65℃; 的宽温范围下零噪音的正常运作
产品应用范围:
用于控制现场、路桥收费、医疗、环保、通讯、智能交通、监控、语音、排队机、POS、数控机床、加油机、金融、石化、物探、野外便携、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁、物联网、智能建筑等等
