型号:PPHO-260TDHT、宏拓工业触摸屏调度键盘机是一款全新设计的奔4级26寸LCD工业级触摸屏调度机键盘,前面板塑进口电镀板,造型美观大方。为煤矿电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安呼叫系统专业研发。整机配置奔4低功耗主板,内置超硬盘,接口丰富,4个USB、4个串口、一个并口、音频接口、PS/2鼠标/键盘接口、触摸屏可选;可扩展PCI及CF卡。所有I/O口一改以往的出口方式,从机箱后框下部垂直引出,给客户应用、维修带来了极大方便。安装方式应兼容面板型、桌面可调节可视角度式45度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转式。 PPHO-191TDHT 是一款高性价比的工业级平板电脑,可广泛应用于系统设计既立足国情,又在技术创新上独具优势,是信息产业部新一代优选机型。适用于电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业的企事业单位。安装方式应兼容面板型、桌面可调节可视角度式65度水平调节、嵌入式VESA标准65度角翻转式工业平板电脑 宏拓科技自主研发触摸工业平板电脑质量可靠,性能优越。材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别
二、详细参数:
PPHO-260TDHT是在我公司26″LCD工业级平板电脑具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于
扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置26”16:9宽屏宽温、高亮度LCD液晶显示屏,
集成工业级低功耗嵌入式主板,支持CF、HDD,具有多个I/O接口;电阻式触摸屏, 26寸LCD显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。
产品特性:结构参数
前面板: 工业灰钣金材质,氧化喷塑处理
箱体结构 :表面氧化处理,美观、轻便、散热性能良好
安装方式: 26英寸嵌入桌面式
整机重量:28KG
总体尺寸 1020mm×330mm×270mm
电压/功耗 :220V
三、系统参数 PPHO-260THDT 触摸屏调度台
处理器 板载Intel Atom N450 1.66G 系列处理器
芯片组 945GSE + ICH7M
内存 支持DDRⅡ533/667/800笔记本内存,1条内存DDR2 SDRAM 1GB
存储介质:(标配) 笔记本160G硬盘/CF卡
显示: 板载Intel GMA950显示核心,支持VGA、CRT显示界面
网口: 板载千兆网卡,支持10/100/1000网络传输,板载1个RJ-45网卡端口
串口 :3个RS232串口
USB 最高支持6个USB 2.0端口
音频 采用Realtek ALC662音效解码芯片,支持2/4声道输出
硬件检测 CPU、系统温度、风扇转速以及各电压监控(可选)
四、液晶显示:
显示区域:570mm×320mm
显示对角尺寸 19英寸
对比度 1000:1
亮度 450cd/m2
响应时间 8ms
视角(H/V) 170°/170°
显示颜色 262K
像素(H/V) 1440×900像素
五、触摸屏
触摸类型 红外线
分辨率 4096*4096(连续)
点击寿命 1000万次
透光效率 >98%
环境参数
保存温度 -20℃ ~ +60℃
工作环境温度 0℃ ~ +50℃
湿度 5%—95% 无冷凝
抗震能力 5-17Hz,0.1”双峰位移;17-640Hz,1.
六、尺寸参数:
尺寸:1225mm(长)*435mm(宽)*375mm(高)
七、方便特性:
可根据使人不同的视频角可上下翻转65-180度
