46寸拼接
品牌: 优视图
型号: YCD-DID046CH01
规格: 16:9
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 2015-06-30 [已过期]
最后更新: 2014-07-18 17:22
>专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
>独有的三星DID液晶拼接显示屏,高对比度3000:1,高分辨率1920*1080,高亮度700cd/m2在阳光照射下,可依然完美显示
>超窄边拼缝(5.7mm/6.7mm)
>丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV等接口,可接电脑和各种视频设备
>全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),178度视角,可全方位观看,具有3D梳状滤波器,动态降噪技术
>采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
>户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
>超长寿命(6万小时),运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
>独特的模块化设计,可拼作拼接墙和异形拼接使用,也可单屏使用
>领先的拼接技术,无需拼接控制器即可实现多个拼接(配合图形处理器和矩阵可支持256屏幕墙)
40寸拼接
