保护膜切割机|过程保护膜切割机|PET保护膜切割构造包括:切割平台、机头、传动系统、控制柜、控制微电脑、机架、真空泵。多用途刀模,N组不同的画笔,半刀,全刀设备,可连续工作,电脑操作与切割同时进行,一次性快速传输数据一把电子刀模切样板都搞定,双切割刀头,一个切割半断,一个切割全断,可以满足市场上95%的电子模切产品打样与小批量切割,切割效果当然与模切设备相差无几,最重要到客户那里,能够达到满意的效果。VIP咨询13929449984徐先生
国内刀片模切打样机第一品牌,切割速度快,精度高,为电子行业提供一个多规格、小批量、免刀模、快速模切及打样的专业解决方案,成熟应用于FPC,PET、覆盖膜、柔性线路、薄膜开关,光电材料,防尘网、绝缘材料,导热材料、不干胶贴纸等材料的切割加工。
奥科销量最好的刀片模切打样机精度高、制作成本低、交货速度快等特点。除了提供已有的奥科高速电子材料切割机之外,我们也能依据客户需求,针对不同的材料,不同设计要求、不同模切方案提供专业的电子材料切割机的设计定制。多年的电子材料行业模切打样服务经验,使得我们不断累积专业技术与知识而茁壮成长,更能提供客户各式各样且具附加价值的模切打样问题解决方案,深获客户认同与信赖。奥科高速电子材料切割机使用特种刀片进行切割,等同于刀模的模切效果,但又不需要刀模。奥科刀片模切打样机不仅可以切全穿刀和切半穿刀,还可以绘制激光刀模的刀模图,其高精度、高速度的切割打样和绘图能力使得我们在电子模切行业占有75%以上市场份额,在激光刀模行业占有近95%的市场份额。(如果您还有不明白的地方,请致电我们优惠咨询:13925788967 徐先生QQ2355895770 )http://www.gdaoke.net )
目前使用奥科刀片模切打样机的客户有:三星电子、LG、日立、富士康、美时精密M&C、和兴激光刀模集团、日扬激光刀模等知名厂家。广东省内珠三角九市:广佛肇(广州、佛山、肇庆)、深莞惠(深圳、东莞、惠州)、珠中江(珠海、中山、江门)三个经济建设圈内各大生产厂家的最终选择!
使用保护膜切割机|过程保护膜切割机|PET保护膜切割机|手机保护膜切割机
可以给您带来的好处:
1、速度快:一个图档几分钟即可完成,机器24小时可工作,可做小批量生产。不需要刀模
2、精确度高:采用高精度进口导轨,精确度可达±0.05MM。
3、免开刀模:可避免客户不断修改图档造成前期打样投入成本过大。
4、效果好:切出来的效果与刀模成型产品一样,避免激光机打样造成的边部烧焦
5、性能高于激光机:激光机切背光,反光的材料是切不了,它会返射光。
6、切割范围广:厚度深、品种多,国内独家。
7、环保:无污染、适合无尘车间,全自动电脑程序控制切割。
8、操作方便:免费负责上门安装调试培训,30分钟员工即可以自己操作生产。
9、服务好:免费保修1年,终生维护,全国各地有办事处及时为你排扰解难
10、免费保修一年,24小时客服电话;终生维护,急时为您排扰解难
奥科保护膜切割机|过程保护膜切割机|PET保护膜切割机|手机保护膜切割机
技术参数表
机器名称:光学膜片打样机、背光源打样切割机背光源膜片打样机机器型号 GD1209 GD0906
有效切割面积 1200mm×900mm 900mm×600mm
最大进纸宽幅 1050mm 760mm
制动方式 进口钢带传动
切割精度 ≤0.05mm
机器解析度 机械解析度:0.025mm /程序解析度:0.025mm
重复精度 ≤0.1mm
间隔精度 移动间隔±0.1mm
最大切割速度 1000mm/s
最小切割圆直径 Φ 1.6mm(根据所选的介质而定)
介质固定方式 真空吸附
介质切割厚度 0.5mm~2mm(根据所选的介质而定)
可切割介质 标签胶纸(不干胶、反光胶、荧光胶),硬卡纸,压缩泡沫,喷沙橡胶,高强反光胶片
切割方式 半穿刀、全穿刀、笔绘画图
刀笔数量 2件(1把刀、1支笔)
刀笔种类 刀:特种钨钢刀 / 笔:普通签字笔、水性圆珠笔、油性圆珠笔
工作时间及特性 连续工作,电脑操作与切割同时进行,一次性快速传输数据
传输端口 国际标准传输口:并口/RSC232串口
指令系统 国际标准指令系统:HP-GL/DM-PL格式任选,全兼容各类CAD软件
机器操作语言 可根据使用地区选用:中文、英文、日文、韩文等四种语言
工作电压 220V±10% 50Hz,可根据使用地区选用当地电压电流
保险丝规格 5A
保护膜切割机|过程保护膜切割机适用行业:电子模切厂 制鞋、箱包手袋、布制玩具、激光刀模绘图、灯饰、电子辅料、手机辅料、不干胶、彩盒包装、服装广告礼品等行业之绘图与切割的专业型客户。
*适用材料:(如果您还有不明白的地方,请致电我们优惠咨询:13925788967 徐先生QQ2355895770 )http://www.gdaoke.net )手机保护膜、不干胶、3M胶、帖胶、手机辅料、、PVC板、白卡纸、鸡皮纸、纤维中底板以及塑胶板 PVC、PET、PP白卡纸、防尘网、泡棉、导电材料、背光材料等电子材料、布料、皮革、毛料、黄厚纸板、红硬纸板
