水冷式冷水机,风冷式冷水机,螺杆式冷水机
博盛制冷设备有限公司是国内最专业的冷水机厂家,厂家直销各种型号的冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机,冷冻机,冰水机,防腐冷水机,螺杆式冷水机,行业专用冷水机,电镀专用冷水机等制冷设备。冷水机出厂前均进行严格的测试,设有多项安全保护装置,全国联保完善的售后服务让您无后顾之忧。咨询热线;188-1766-7889
水冷式冷水机,风冷式冷水机,螺杆式冷水机电器组件,机组所有电器组件均采用施耐德系列产品,故障率低,运行寿命长。耐低温不锈钢循环泵高效节能,运行可靠使用寿命长。独特的卸载启动设计的压缩机,无需启动电容或继电器,所有组件均密封在隔音外壳内,并在底部加装强力弹性减震装置,将噪音降低到最低一体化设计,让您无渗漏之担忧。由合资企业金工提供的冷凝器,作为制冷四大件之一其散热效果的好坏直接影响制冷效果及运行成本,根据散热形式的不同,冷凝器分翅片式和壳管式两大类,冷凝器的作用将高温高压的冷媒冷却成饱和蒸汽,继而冷凝成饱和液体,因此对传热量的要求比较严格,众所周知在既定的传热设备中,其传热面积是一定的,因此,要提高传热系数,必须对冷凝器结构管壁内外两侧放热系数及传热表面做适当的处理,博盛制冷极大地改善了这三个参数,提高冷凝器的传热量,从而大大地提高了制冷效果。采用艾默生膨胀阀,采用热力外平衡设计,安装于冷凝器与蒸发器之间,相当于节流阀当冷媒通过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器的空间变大,冷媒转换为低温低压的气态,吸收周围热量,完成制冷.膨胀阀体积小,左右巨大,以最佳的方式给蒸发器供液,精确感应压缩机的吸气温度,保证蒸发器出口冷媒的热度稳定,为制冷提供保障。我公司售后服务人员将定期回访,以保证服务系统的畅通。
以上信息由博盛制冷设备有限公司编辑,详细资料请查阅http://www.shbslsj.com
