美国TDC在线式清洗机属全球第一品牌,兼备DI水与溶剂双重模式,采用专利型瀑布喷嘴,可选用混合动力加热方式,用于去除各类电子部件及PCB装配过程中的残留污染物,包括水溶性助焊剂、RMA助焊剂、免洗助焊剂、PCB电镀中的盐份、手指印、灰尘及松香的锡珠等,浸入式清洗方式,可清洗所接触产品的方方面面,清洁全面效率高,目前广泛应用于航空航天、科研所、汽车电子、医疗器械、仪器仪表等高端品质需求的行业。
简述
通过触摸屏控制系统,非常直观、操作简单方便,可以监控清洗机所有重要功能;整机共分六个工艺段,分别为预清洗段、水清洗段、隔离冲洗段、循环冲洗段、最终冲洗段、干燥段,采用高能量的"Coherent Jet"喷射技术,在线完成了清洗、漂洗、烘干全部工序达到了卓越的清洁效果,可去除各类电子部件及PCB装配过程中的残留污染物,包括水溶性助焊剂、RMA助焊剂、免洗助焊剂、PCB电镀中的盐份、手指印、灰尘及松香的锡珠等。
触摸屏控制系统
坚固耐用、Windows操作平台
编程界面可以进行密码控制
操作简单的界面
软件已经包含了警报系统
设备超出极限值时会从触摸屏显示出来,并发出声音警报
照明灯塔
入口处设置了光电感应器,可以自动开启/停止设备
12”的LCD触摸屏
标准特性
装料
紧急停机按钮
防触电接地插座
预洗段
预洗系统的水源由清洗泵供应,与清洗系统共用排水系统
上、下喷杆系统的喷洒压力单独控制
上、下喷杆系统的喷洒控制阀后面设有压力表
便利的观察窗
透明内部滑板盖和外部强化玻璃窗令工人在生产过程中能够观察产品
可拆式水箱清洁口
喷杆系统后面设有拖动式上、下风刀
清洗段
过热保护装置
冗余过低水量保护装置
带水量控制装置的自动加水系统
自动化学系统(可选),包括由流量传感器控制的计量泵,可以将多余的化学物送到清洗段。
上、下喷杆系统各自独立的门阀喷洒压力控制装置
大马力高性能不锈钢离心泵
不锈钢高压水管
便利的观察窗
可拆式水箱清洁口
独立的水箱排水阀
隔离冲洗段
能够有效防止化学品从清洗箱流向冲洗箱
加强零件下面的液体渗透
旋转速度可调的上、下风刀管各一个
外部水源有阀门单独控制、有水表单独监测,废水直接进入排水系统
冲洗段
过热保护装置
冗余过低水量保护装置
带水量控制装置的自动加水系统
大马力高性能不锈钢离心泵
不锈钢高压水管
可拆式水箱清洁口
独立的水箱排水阀
干燥段
大马力高性能涡轮吹风机
每台吹风机都配有压差表
方便保养的滑动式风机
吹风机和风刀分别隔离开来,从而进一步降低噪音
特别设计的剥离式风刀,干燥效率更高
高度和角度可调的上风刀
角度可调的下风刀
双层玻璃观察窗,进一步降低噪音
干燥段使用非循环空气,从而降低干燥室的湿度
卸料
紧急停止按钮
隔音降噪覆盖层
防触电接地插座
不锈钢出口坡道
输送带
全程18”的宽度
输送带导轨直达喷杆系统和风刀处
302不锈钢、0.5节距/0.072英寸直径的钢丝带
滑动离合器保护的驱动装置
输送带抗静电防护接地
排气系统
带废油聚结网的先进排气系统,化学物损失达到同行最低水平
陈先生:13602588976
