基本参数
- 屏幕尺寸:17英寸
- 屏幕比例:4:3(普屏)
- 最佳分辨率:1280x1024
- 面板类型:TN
- 背光类型:CCFL背光
- 静态对比度:1000:1
接口 视频接口:D-Sub(VGA),DVI-D
外观设计 机身颜色:黑色
其它 安规认证:CCC,OHS 上市时间:2010年10月
显示器附件 包装清单:显示器主机 x1
底座 x1
信号线 x1
电源线 x1
说明书 x1
保修卡 x1
N.O 1: 17.0寸五线电阻式触摸屏
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
单 位unit |
1 |
外 形 Outline |
355mm*287.5mm |
mm |
2 |
可视区 View area |
339mm*272.5mm |
mm |
3 |
动作区 Active area |
334mm*266.5mm |
mm |
4 |
厚 度 Total thickness |
2.3±0.15mm |
mm |
N.O 2: 17.1寸五线电阻式触摸屏
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
单 位unit |
1 |
外 形 Outline |
360.5mm*289mm |
mm |
2 |
可视区 View area |
342mm*274.5mm |
mm |
3 |
动作区 Active area |
334mm*266.5mm |
mm |
4 |
2.3±0.15mm |
mm |
二. 特性 Characteristics
1.1 环境特性 Environmental characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
1 |
操作温度Operation temperature |
-20℃~+50℃ |
2 |
保存温度Storage temperature |
-30℃~+85℃ |
1.2 电气特性 Electrical characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
额定电压Rated Voltage |
DC 5V 1mA |
2 |
线性度 Linearity |
≤1.5% |
Load 120gf |
3 |
端点阻抗Resistance |
Film side: 200Ω~1250Ω |
FPC连接端测量 At connector |
Glass side:100Ω~500Ω |
4 |
绝缘阻抗 Insulation Resistance |
≥20 MΩ |
DC 25V |
三. 机械特性 Mechanical characteristics
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
操作荷重 Operating force |
20-150g |
R0.8手写笔 |
2 |
表面硬度 Hardness of surface |
≥3H |
JISK5400 |
3 |
透光率 Light Transmission |
≥75% |
4 |
FPC弯折 Bending |
弯曲半径1.0mm,3次以上 |
满足3.2 |
5 |
FPC剥离强度 FPC peeling strength |
水平180度方向,0.5kgf 10分钟不剥离 |
满足3.2 |
四. 信赖性测试 Reliability test
NO. |
项 目 Item |
规 格 Specification |
备 注 Remarks |
1 |
高温测试 High temperature storage |
50℃, 40hr |
可靠性试验24小时后, 电性能要符合3.2,机 械性能要符合3.3 |
2 |
低温测试 Low temperature storage |
-30℃, 40hr |
3 |
高温高湿测试 High temperature high Humidity storage |
70℃,70%RH,120hr |
4 |
温度冲击测试 Temperature Cycling |
-20±2℃ — 70±2℃ (0.5hr each),10cycles |
5 |
打点寿命 Input life |
>5,000,000次 (Tip R0.8mm) |
6 |
划线测试 lineation test |
>100,000次 (Tip R0.8mm) |
