油墨固UV化机原理及应用前景
油墨固UV化机就是紫外线(Ultra-VioletRay)的英文简称.工业用的油墨固UV化机波长以200nm到450nm为其应用范围.用UV来照射"UV照射可硬化的材料"而使它硬化的制程,称之为"UVCuring Process" 。
桌面型油墨固UV化机[1]
传统的烤箱式胶水固化方案已经面临挑战,漫长的固化时间及低精度固化都是得众多生产厂家难以提高产品附加值,高温也对相当多的产品提出挑战,高模仿的特性也使得行业一直徘徊于低端。人们迫切需要一款新的固化方案,油墨固UV化机紫外固化方案应运而生。
油墨固UV化机紫外线光固机适用于微型扬声器|电声行业|扬声器喇叭、受话器、耳机、耳塞、光电、光纤、微电子装配粘合|IC保护密封|集成电路芯片|玻璃板晶片|引线粘接|裸片密封|电子材料组装|UV固化胶粘接|表面涂覆|以及包封材料|光学胶粘接|补强用胶粘剂|等油墨固UV化机
油墨固UV化机的类型:
不同大小的被固化的物品需用不同大小的油墨固UV化机的类型:。有手提样式,桌面箱体样式,工业生产用可悬挂样式,以及大型物品需要的大型油墨固UV化机。如所需固化的为电子电路板等小件物品,可选择手提式,桌面箱体式。若所固化应用为印刷,或木材表面涂装等,就需要用到大型高功率UV光油墨固UV化机,因为其对速度和固化面积,以及机器功率的要求,普通的小型油墨固UV化机并不适用。还有一种桌面型的传送带UV固化设备。为大批量生产或试验室设计。该传送带系统带有安静变速马达,油墨固UV化机在不同负载下,速度调节驱动器保持传送带的速度均匀一致。油墨固UV化机设备配置有一个高强度光源,灯箱系统可以移开,固定到其它流水线使用,增加设备的灵活性。传送带到灯泡高度可以调节,适用不同大小元件的固化。
UV光固机市场应用前景:作为一种新的固化方案,其优点是固化时间短,可显著提高生产效率。而其相对于传统烤箱式固化而言,还有环保特性。传统烤箱式固化会产生大量甲醛,挥发出的有毒气体会危害人提健康。而紫外线UV光固机则不会产生任何任何有毒物质,是理想的胶水固化方案。但是,紫外线如果直接照射人体的话会危害人体健康,所以在生产或者生活应用中应该采取防护措施,避免紫外线直接照射人体所带来的危害
6 油墨固UV化机美容
用于曝光干燥油墨固UV化机紫外线光固化材料的一种专用小型设备,可固化UV涂料UV光油,UV胶水等UV材料。产品广泛应用于修补,实验,小批量生产,如手机美容UV烤漆固化,精密电子元件曝光干燥等。
应用行业:手机美容修补-模型制作-工艺品-订制助听器-科学实验……
油墨固UV化机固化优势
1、瞬间干燥:免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间。
2、广泛干燥功能:木板、合板、家具、钢板、建材、镜片、皮革等使用UV涂料涂装后的干燥
3、涂装物表面硬度提高,色泽亮丽。
油墨固UV化机就是工业用的UV机,波长以200nm到450nm为其应用范围.用油墨固UV化机的UV照射可硬化的材料而使它硬化的制程。广泛应用于:手机美容修补-模型制作-工艺品-表面涂覆-科学实验。18938226007-13650098731
电话:18938226007 0769-82985549 13650098731
网址:www.dgxhua.com
