高温触摸屏烤箱的原理
高温触摸屏烤箱在工作时,操作人员通过仪表和感温器来获得高温触摸屏烤箱内部的温度值,在通过控制系统进行操作。高温触摸屏烤箱的热风循环加热方式,与普通的散热加热方式相比,有着更好的气体流动性,能加快高温触摸屏烤箱内物料的干燥速度。
高温触摸屏烤箱的热风循环系统由送风马达、风轮和电热器组成,送风马达带动风轮送出冷风,冷风经过电热设备加热携带热能后经风道进入高温触摸屏烤箱的烘箱工作室。
高温触摸屏烤箱的热风循环系统有利于提高空气温度的均匀性,在高温触摸屏烤箱开关箱门运送物料的过程中,温度值会受到影响发生变动,热风循环系统的均匀性则有利于在最大快速度内恢复工作状态的温度值。
高温触摸屏烤箱温度
选择比实际使用温度高10度即可。根据工艺要求,计算好实际要求的温差,以保证烘烤的效果。举例:如果使用温度是150度,220度,360度,440度,按最高设计温度500度做。4个温度,如果是同一种产品。控制上最好选用可控硅。不同的产品,使用时低温状态下,温差要稍微大一些。150度和220度的实际使用效果,没有低温烤箱好。使用中温500度烤箱,150度烘烤温差比低温250度烤箱要高2~5度。还得看厂家的设备质量好坏。烤箱分为低温(0-250度)、中温250-600度)、高温(600-1500度)超过1200度公司建议采用碳硅棒加热,完全可以根据产品的工艺要求选择。
高温触摸屏烤箱的通用型号:
型号
内部尺寸(cm)
外部尺寸(cm)
升温时间
精确度
均匀度
电源
60Hz
电流
(KW)
栅片
备注
CZ-452A
45*40*40
66*82*52
RT~260℃(300℃)
约25分钟
±0.5
±2
220V,1ph
2.2
2
CZ-602A
50*60*50
75*116*62
±0.5
±2
4.6
2
CZ-802A
60*80*50
83*148*68
±0.5
±2
6
4
CZ-902A
60*90*50
83*158*68
±1.0
±2
5.5
4
CZ-1002A
100*100*100
120*160*120
±1.0
±3
8
4
双门
CZ-1202HA
90*120*50
109*180*67
±1.0
±3
7
5
CZ-1202LA
120*90*50
140*150*67
±1.0
±3
7
4
双门
CZ-1402A
140*120*60
175*192*78
±1.0
±3
380V,3ph
12
5
双门
CZ-1602A
160*140*80
200*215*98
±1.0
±3
14
5
双门
