LED隧道炉描述:
LED隧道炉是一台隧道式链条网带通过式烘干设备,LED隧道炉是采用特制链条传动输送工件,由人工将工件放在LED隧道炉传动链条的网带上,依次通过烘干后出料18938226007—13650098731。
LED隧道炉功能描述:
LED隧道炉设备是一台隧道式链条网带通过式烘干设备,LED隧道炉采用特制链条传动输送工件,由人工将工件放在LED隧道炉传动链条的网带上,依次通过烘干后出料。LED隧道炉:功能全,结构合理,操作方便,烘干效果好的优点,这对于大批量烘干、改善劳动环境,提高质量,具有重要的意义。
当工件在LED隧道炉上料区进入烘干区后,以0.5-3m/min的速度行进,烘干,将工件以设定的温度进行烘干,下料。在LED隧道炉上设置运风、排风系统,使工件在LED隧道炉内均匀受热,并将废气水雾抽出,避免污染车间环境。
LED隧道炉设置了烘干区,加热方式采用电(石英管)加热式加热(如有需要也可设置煤气生物质颗粒加热系统),温度常温—300℃可调。设置保温、排风、温度、抽雾系统控制等系统,使设备恒温可调。
LED隧道炉的优点
1. 被烤产品内外同时受热,内外温差小,不变形,不变色,品质稳定。
2. LED隧道炉烘烤速度快,效率高,可缩短烘烤时间 1/6-1/4,大幅度缩短生产周期。
3. 达到同样的产能,总功率小,最保守省电率达30%以上。
4. 单位面积能源传输量大,故体积小,省建造费用。
5. LED隧道炉可与生产线连线使用,有效控制 WIP,减少搬运,减少不良,节省人力。
6. LED隧道炉温度可分段控制,以适应产品需求,合理的温度曲线,产品品质稳定。
7. 强制抽风装置,溶剂残留少,危险低,防爆,环保。
8. LED隧道炉外表温度接近环保温度,工作环境舒适,减少能源浪费。
9. 产品烤后无需静置,缩短工时,减少被污染。
1LED隧道炉采用无极恒温控制系统,温度均匀,保证产品品质
LED隧道炉型号参数参考:
单位:RSH()-20/05/2 RSH()-30/05/3 RSH()-40/05/3 RSH()-50/05/4
炉带宽度:mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200
炉口高度mm 50 或按照用户要求
控温点数个: 2 3 3 4
控温精度:℃±1
工作温度:℃ RT~300(最高炉温350℃)
网带速度:mm/min 20~200或按照用户要求,变频无级调速
报警保护超温、断偶、过载、停车等报警保护
升温功率KW: 4 6 8 16
电话:18938226007 0769-82985549 13650098731
网址:www.dgxhua.com
