ABB板型仪继电器单元PFVK128/ 3BSE010547R1/匹配单元PFVO/142/25A 3BSE023732R1/操作单元PXAH 401-Millmate操作单元_3BSE017235R1 3BSE024388R3瑞士原产PXAH 401 操作单元Millmate Operator Unit 400,3BSE017235R1,PXAH 401 操作单元Millmate Operator Unit 400操作单元是用于操作测量压头的。在同一个控制单元中可以使用多个操作单元,ABB控制单元PFXA 401F-Controller 400R每个操作单元可以操作在不同控制单元中的不同的测量压头
测量值可以在操作单元上显示、ABB控制单元PFXA401F-Controller 400R可以与模拟输出端连接或者通过串行接口传输至外部显示器,或者传输至其他外部装置。3BSE017235R1,PXAH 401 操作单元Millmate Operator Unit 400全国最低价,
上海湘润实业有限公司
业务专员:徐工
在线业务Q:2785-133-417
全天24小时服务专线:159-OO57-713O徐工021-6153-2650
(发传真时请注明徐工收,我将给您最优惠的价格),谢谢!!
PFVI401张力传感器Operating Principle Electromagnetic
Pressductor? Technology
#uracy class4) % ±0.5
Repeatability error % <±0.05
Operating range 30:1
Stainless steel SIS 23875)
DIN X4CrNiMo165
Working temp. range -10 to +90°C
14 to 194°F
Zero point drift6) %/°C <±0.005
%/°F <±0.003
Sensitivity drift6) %/°C <±0.010
%/°F <±0.006
PFVI401张力传感器
3BSE030369R0065 PFEA:112 控制单元
PFVI-401 压头励磁单元
MC-400R(PFXA-401) 压头控制单元PFVK128 继电器板
PF113A 继电器底座PFVK134 输入模组
PFCL 201C 张力计 PFVK135 输出模组
3BSE017235R1 瑞士原产PXAH 401 操作单元
PFCL201C-10KN张力计PFVL 141C-5MN 不锈钢压头
PFCL201CE-50KN 压头PFVL 141V-20MN 粗轧机压头
PFXA401-Millmate Controller 400
Millmate控制器400
外部连接:
2个模拟输入标称厚度和公称宽度设置
4个模拟输出,电压或电流
8个数字输入的控制信号
8个数字输出
+24 V电源外部单位,最大0.5 A
以太网连接到:
- 其他Millmate控制和操作单元
- 凭VIP协议的其他控制系统
型RS-232之2为外接显示器,控制等串行接口
高速现场总线(可选)
输入PFXA 401
尺寸(高x宽x深) 380 x 235 x 90毫米
重量5公斤
防护等级IP 20
电源电压85 - 264 V
功耗140 VA
工作温度0到+70°C
存储温度:-40至+70°C
模拟输入0 - 10 V ,±10 V
差分输入
模拟输出
电压0 - ± 10 V
电流0 - ±20 mA内
4 - 20毫安
隔热组
阶跃响应20毫秒( 0 - 90 % )
数字输入0 / +24 V
绝缘4 +4
数字输出0 / +24 V
绝缘4 +4
PFEA111 张力控制单元 PFVL 141V-22MN 精轧机压头
匹配单元PFVO 142 3BSE023732R1
控制单元PFVA 401F 3BSE024389R3
操作单元PXAH 401 3BSE017235R1
矩形压头PFVI 401 3BSE018732R1
PFEA112-65;3BSE030369R65 张力计电源
PFVL141V-35MN 压头
PFSA140 sn:上海湘润3BSE006503R1 电器件
PFVO 142 25A 匹配单元
PFTL 101A 2000 N 上海湘润MAX.MESSKRAFT 传感器
PFXA401SF含插头 上海湘润SN.8694397 张力计
PFTL 201C 张力计 PXAH 401 操作单元
PFTL201C-10KN 张力计
PFCL.201C-50kN 张力计压头
PFTL201D-50KN 张力计
PFTL.201C-10kN 张力计压头
7ML5427-0AQ00-0AA0
PFV1141V-5MN 上海湘润测压仪压头
PFTL.201C-20kN 张力计压头
PFVA 401F 控制单元
DE41FT1FPF1CSASAA2E011 张力计压头
PFVI131 电源模组
PFVI401张力传感器本用户手册的目的是提供一下必要的信息:
● 安全
● 系统设计和功能
● 系统安装
● 系统试车
● 系统操作
● 系统维护
● 故障查寻
1.2 关于该系统 您的轧制力测量系统主要包括:
● 控制单元 Millmate Controller 400R
● 励磁单元 Millmate Excitation Unit 400
● 操作单元 Millmate Operator Unit 400
● 两个以上压力传感器,型号为 PFVL141 或 QGPR102/104
● 匹配单元 PFVO142/143
● 接线盒 PFBC161
● 外用显示器 QDIL 450 本系统适用于轧制力需用被连续测量的地方,例如轧钢厂和加工线。
1.3 上海湘润安全信息 在操作轧制力测量系统时,为了使人身伤害和设备损坏的风险降到最低,请遵守本节 中介绍的安全指示。不过,严格的讲,现场的要求应居先。 TEL:159-OO57-713O徐工
1.3.1 上海湘润个人安全 危 险 在测量系统通电时,上海湘润要小心操作该系统。设备的电压可能会造成人员受伤,甚至死亡。 操作时必须遵守一下规则: ● 操作系统和在系统附近的每个人都必须知道系统总电源开关的位臵,以及如何操 作。 TEL:159-OO57-713O徐工
● 当部分测量系统在测试和运行时,系统的安全装臵务必指定专人负责检查。测试 前务必通知所有相关人员。 TEL:159-OO57-713O徐工
● 在系统测试和运行时,现场必须有一名技术员。
1 ● ● 在未知启动结果情况下不要启动本系统。
有几方面因素可能影响测量系统,上海湘润其中包括通过数字和模拟通道输入的微小信 号、上级控制系统或终端。 TEL:159-OO57-713O徐工
1.3.2 设备安全 请遵守以下警告: TEL:159-OO57-713O徐工
● 在接触线路板和测量系统的其它部分时,要避免工具和操作人员的静电放电。
● 在系统周围进行电气焊接时,请关闭设备、断开接线端子的电缆。
2 第二章 技术说明
2.1 关于本章 本章包括:
● 系统概述
● 以下单元的技术说明和相关参数: 上海湘润— 控制单元 Controller 400R 系统接线图 数字量输入和输出 模拟量输入和输出 操作单元, 继电器板 PFVK 128, 隔离放大器 PXUB201, 调制解调器 DSTC652 — 励磁单元 Millmate Excitation Unit 400 — 操作单元 Millmate Operator Unit 400 — 匹配单元 PFVO142/143 — 接线盒 PFBC161 — 外用显示器 QDIL450 徐工QQ:2785133417
● 系统通信 2.2 系统概述上海湘润 一套轧制力测量系统包括一个以上压头, 这些压头通过接线箱和控制单元 MC400R 相 连。业务Q:2785-133-417 控制单元给压头供电,从压头接
收测量信号并ABB控制单元PFXA 401F-Controller 400R且 将测量值传输给外部单元。 控制单元可以通过操作单元、外部单元、串行口或数字量输入来进行操作。 测量值在操作单元中显示,通过模拟量输出口输出,或通过串行口传输到外部显示器 和其它外部单元。业务Q:2785-133-417 状态和报警信号在操作单元中显示,或通过数字量输出口输出。
3 2.3 压头
2.3.1 总论 控制单元为 MC400R 的轧制力测量系统使用的 Pressductor 压头。
2.3.2 测量原理 压磁式传感器是利用磁性材料在机械力作用下导磁率发生变化的原理工作的。 这种传感器由若干薄钢片粘叠而成,上海湘润在薄钢片上冲有四个孔。通过这四个孔缠绕有两
4 组线圈,它们互成一定的角度。徐工QQ:2785133417当在初级线圈中通以交变电流时,初级线圈中会产生磁场。因为初级和次级两组线圈 是互成一定角度的,上海湘润所以只要传感器上没有负载,次级线圈中就不会产生磁场。 ABB控制单元PFXA 401F-Controller 400R当 在传感器的测量方向加以机械力时,初级线圈中的磁场传播方向发生变化,将次级 线圈包容进了磁场。业务Q:2785-133-417 由于次级线圈中的磁场发生了变化,上海湘润 因此在该线圈中产生了感应电势。 控制单元会将这个感应电势转换成一个与被测力对应成比例的直流电压信号。 TEL:159-OO57-713O徐工
5 2.4 控制单元 MC400R
2.4.1 概述 控制单元 MC400R 的主要功能是给压头供电上海湘润, 从压头接收信号并将经过转换的测量值 传送给操作单元或其它外部单元。 控制单元由主电源供电。
6 以下是一些辅助系统接线:
● 压头励磁电流
● 2 或 4 路压头信号模拟量输入
● 4 路测量值模拟量输出,每组独立的电压或电流
● 8 路控制信号数字量输入,其中每 4 路分成独立的两组
● 8 路状态和报警信号数字量输出,其中每 4 路分成独立的两组
● +24V 电压输出,用于给操作单元和可能安装的外部单元供电
● 操作单元、以太网 10Base2 和附件单元的网络连接
● 2 个 RS-232 串行接口,上海湘润用于外部显示、外部控制,等等
● 1 个 RS-485 串行接口,上海湘润用于外部显示 上海湘润ABB张力传感器PFTL101A-0.5 3BSE004160R1 0.5 (112) 徐工QQ:2785133417
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AE-0.5 3BSE004211R1 0.5 (112)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AER-0.5 3BSE023010R1 0.5 (112)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101A-1.0 3BSE004166R1 1.0 (225)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AE-1.0 3BSE004212R1 1.0 (225)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AER-1.0 3BSE023011R1 1.0 (225)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101A-2.0 3BSE004172R1 2.0 (450)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AE-2.0 3BSE004213R1 2.0 (450)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101AER-2.0 3BSE023012R1 2.0 (450)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101B-2.0 3BSE004185R1 2.0 (450)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BE-2.0 3BSE004214R1 2.0 (450)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BER-2.0 3BSE023158R1 2.0 (450)
ABB控制单元PFXA 401F-Controller 400RABB控制单元PFXA 401F-Controller 400R
上海湘润ABB张力传感器PFTL101B-5.0 3BSE004191R1 5.0 (1125)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BE-5.0 3BSE004215R1 5.0 (1125)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BER-5.0 3BSE023159R1 5.0 (1125)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101B-10.0 3BSE004197R1 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BE-10.0 3BSE004216R1 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BER-10.0 3BSE023160R1 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101B-20.0 3BSE004203R1 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BE-20.0 3BSE004217R1 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL101BER-20.0 3BSE023161R1 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201C-10.0 3BSE007913R10 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201CE-10.0 3BSE007913R11 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201C-20.0 3BSE007913R20 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201CE-20.0 3BSE007913R21 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201C-50.0 3BSE007913R50 50.0 (11250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201CE-50.0 徐工QQ:2785133417。3BSE007913R51 50.0 (11250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201D-50.0 3BSE008922R50 50.0 (11250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201DE-50.0 3BSE008922R51 50.0 (11250)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201D-100.0 3BSE008922R100 100.0 (22500)
上海湘润ABB张力传感器PFTL201DE-100.0 3BSE008922R101 100.0 (22500)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201C-5.0 3BSE027070R5 5.0 (1125)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CD-5.0 3BSE029774R5 5.0 (1125) "匹配单元PFVO 142系列号3BSE023732R0001
PFVI 401-MillMate励磁控制单元3BSE018732R1
SPAU330 C1停产替代REU615
REU615 电压保护测控装置
ABB功率板 PMSK 115 3BSE007999R1 1
ABB综保器REF615F
REM610A55HCNR
3BSE050766G2291
3BSE050766G2301
3BSE050766G2321
3BSE050744G1061
PFCL201CE 3BSX105882-108
PFEA111-65 3BSE050090R65
PFVO 142 3BSE 059680R1 3BSE024995R1400
PFVL 141V-14 0MN 3BSX 601965-113 3BSE024995R1400
PFTL101B 3BSE004191R1
REF610_CNR
RET541_B
REX521_HHPLH07
REF541_M115AAAA
REF610
SPAU140C 角型埋入式 電子式
REX521_BHPLB01
REM543_G
REC650A01
RET650-1
REF541EM 具体型号REF541EM 11 5 AAAA
DSRF 197 3BSE019297R1
ABB AI模板 AI810 3BSE00851GR1 (3BSE008516R1)
ABB有载开关油路堵塞报警器ELLG27-27EG 3BCE030369
RED615A
匹配单元/PFVO/142/25A 3BSE023732R1
REX521EHHPSH07E
REX521GHHGSH50
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CE-5.0 3BSE027062R5 5.0 (1125)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201C-10.0 3BSE027070R10 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CD-10.0 3BSE029774R10 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CE-10.0 3BSE027062R10 10.0 (2250)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201C-20.0 3BSE027070R20 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CD-20.0 3BSE029774R20 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CE-20.0 3BSE027062R20 20.0 (4500)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201C-50.0 3BSE027070R50 50.0 (11250)
上海湘润ABB张力传感器PFCL201CD-50.0 3BSE029774R50 50.0 (11250) 7MB2337-2AM00-3CP1 7MB2337-0AM00-3PH1
7MB2337-1AK00-3CP1 7MB2337-0PH00-3AM1
7MB2337-0AQ00-3CQ1 7MB2111-1PC80-0BA1
7MB6121-0CF00-0FX1 7mb2337-0AC00-3AK1
7MB2021-0AA00-1CA1-ZY02 7MB2338-0AA00-3NH1
7MB2335-0NP00-3AA1 7MB2337-0NU00-3AD1
7MB2021-0AD00-1BF1 7MB2337-0NU00-3PV1
7MB2011-1CB00-0BB1-ZD02 7MB2121-0NQ00-1AA1
7MB6022-1AC00-1ZA1-ZP1Y 7MB2111-0EK00-1AA1
7MB2521-0AX07-1AA1-Z=A31+A32 7MB2111-1AV60-1AA1-ZE20
7MB2111-1AW30-1AA1-ZY13 7MB6121-0CE00-0EE1
7MB2338-0AK10-3NU1 7MB2337-0NU00-3AL1
7MB2337-0PT00-3NW1 7MB2337-0NU00-3AL1
7MB2337-0NW00-3PT1 7MB2337-0AW10-3AD1
7MB2337-0PT10-3NW1 7MB2337-0AE00-3AK1
7MB2337-0NW10-3PT1 7MB2337-0AE10-3AK1
7MB2338-0AK00-3NH1 7MB2337-8AE00-3AK1
7MB2111-1XA30-1AA1-ZY17 7MB2337-8AK10-3AK1
7MB2338-0AA00-3NK1 7MB2337-8AE00-3DL1
7MB2338-OAK10-3NU1 7MB2337-8AE10-3DL1
7MB2337-1PK10-3AM1 7MB2337-0AE00-3DL1
7MB6121-0CF00-0XX1-Z=Y30 7MB2337-0AE10-3DL1
7MB6122-0WG13-1GB1 7MB2338-8AA00-3CQ1
7MB2001-1EA00-1AB1-ZA11 7MB2337-0AJ00-3CJ1-ZC02
7MB6122-0WD00-3ZA1-Z=Y30+P1Y 7MB2123-0AG00-1CG0
7MB6121-0CF00-0XX1 7MB2337-0AE00-3CN1
7MB6122-0WD00-3ZA1 7MB2337-0AW00-3CP1
7MB6122-0WG13-1GB1 7MB2337-0AE00-3CP1
7MB6121-0FA00-0AA1 7MB2335-3CR10-3AA1-ZA31
7MB2111-0AP60-1AA1 7MB2112-0AA00-1AA1
7MB6121-0CE00-0XX1 7MB2111-0NC00-1AA1
7MB2111-1CG60-1AA1-ZE20 7MB2112-1BE21-1AA1
7MB2111-1AV60-1AA1-ZE20 7MB2112-0BA00-1AA1
7MB2121-1LK00-1AA1 7MB2337-0NF10-3PH1
7MB2111-1AT60-1AA1-ZE20 7MB2024-0AA60-1CB1
7MB2111-1AW30-1AA1-ZY13+E20 7MB2124-0AA20-1NG1
7MB2111-1CG60-1AA1-ZE20 7MB2001-0FA00-1DB1
7MB2338-0AA00-3NH1 7MB6122-0WD00-3ZA1-Z=Y30+P1Y
7MB2335-OPG00-3AA1六台现货 7MB2337-0AK00-3PJ1
7MB2421-1DA10-1AA1 SIEMENS
7MB2421-0DA10-1AA1 22970
7MB2337-0NW10-3PV1 7MB2337-0AK00-3PJ1
7MB2421-0BA10-1AA1 7MB2337-0NF00-3PH1
7MB2337-8AG00-3CP1 7MB2337-0NG00-3PG1
7MB2337-1AH00-3CP1 7MB2337-0NJ00-3PH1
7MB2335-2AQ00-3AA1 7MB2337-0NW00-3PE1
7MB2335-0NP10-3AA1 7MB2337-0NW00-3PV1
7MB2124-0BA48-1ND1 7MB2337-0NW00-3PW1
7MB2337-0NW00-3PW1 7MB2337-1NH00-3PW1
7MB2337-2AQ00-3CM1 7MB2337-8AE00-3AK1
7MB2121-0CA03-1AA1 7MB2337-8AF00-3DL1
7MB2001-0CA00-1AA1 7MB2337-0NU00-3AD1
7MB2123-1AS40-1DT1 7MB2337-2AQ00-3CM1
7MB2123-1AB40-0DP1甲烷ch4.co 7MB2337-0NH00-3PH1
7MB2338-0AA10-3NH1 7MB2337-0NJ10-3AE1
7MB2335-1AR00-3AA1 7MB2337-1AQ00-3CM1
7MB2123-1AP40-1DP1-Z=E20+Y11 7MB2337-0NM10-3AD1
7MB2123-1AP40-1DP1-Z-E20-Y11 7MB2337-8AP00-3CP0
7MB2335-0NG00-3AA1 7MB2337-0AD10-3DN1
7MB2124-0CG00-1QC1 u6nh3.CO2.CH4 7MB2337-1AR00-3CP1
7MB2011-0CA01-1AA1 O6分析仪 7MB2337-0DC10-3AD1
7MB2023-0AA00-1CH1 氧,二氧化碳 7MB2337-1AK00-3CP1
7MB2001-0EA00-1AB1 OXYMAT 61 7MB2337-0AG00-3CP1
7MB2335-0PV10-3AA1-ZA31+Y01 7MB2337-2AR00-3CQ1-ZA13
7MB2337-4AH00-3PG1 CO,NO 7MB2337-4PG00-3PG1
7MB2023-0EA00-1AV1 CO 7MB2337-0PH00-3AM1-U23
7MB2337-0NH10-3PG1 SO2 no 7MB2337-8AP00-3CP1-ZC01
7MB2001-0EA00-1AA1 7MB2121-0CA00-1AA1-Z=A20
7MB2001-0EA00-1AA1 7MB2335-0Cg00-3AA1-ZC02
7MB2338-0AK10-3NW1 CO NO SO2 7MB2111-1NU36-0BA1
