ULTRAMAT 23红外分析仪SO2:0-150-750PPM,NO-0-100-500PPM O2:0-5-25%:ULTRAMAT 23 GAS ANALYZER FOR
MEASUREMENT OF 2 INFRARED欢迎来电上-海-湘-润-实-业-有-限-公-司徐工全天24小时服务专线:159-OO57-713O徐工021-6153-2650业务Q:2532-086-048
COMPONENTS AND OXYGEN CONCENTR.
19" PLUG-IN UNIT FOR MOUNTING
IN ENCLOSURES,GAS CONNECTIONS
6 MM STUB, WITHOUT INTERNAL
SAMPLE GAS PUMP,WITHOUT
SEPERATE GAS PATHS(2 CHANNELS)
1ST COMPONENT TO BE MEASURED:
SO2
MIN. MEASURING RANGE:
0 TO 500 VPM
MAX. MEASURING RANGE:
0 TO 2500 VPM
WITH O2-SENSOR
WITHOUT H2S-SENSOR
POWER SUPPLY: AC 230 V, 50 HZ
2ND COMPONENT TO BE MEASURED:
NO
0 TO 200 VPM
0 TO 1000 VPM
OPERATOR'S SOFTWARE AND
DOCUMENTATION IN ENGLISH
U23红外烟气分析仪7MB2337-0NF00-3PG1
ULTRAMAT23气体分析仪一次能够测量四种气
体组分:最多可测量三种红外敏感气体,例如:
CO、CO2、NO、SO2、CH4、R22(氟里昂
CHCIF2)以及采用电化学氧气测量单元测量O2。
ULTRAMAT23(基本类型)可:
·测量一种红外气体组分带(或不带)氧气测量
·测量二种红外气体组分带(或不带)氧气测量
·测量三种红外气体组分带(或不带)氧气测量
特殊应用U23红外烟气分析仪7MB2337-0NF00-3PG1
配置有两个IR组分且不带泵的ULTRAMAT23
气体分析仪(带或不带有氧气测量)可配两个独立
的气路。这样,它就可以同时测量两个采样点,这
种测量方法可用来例如:测量NOx转化炉转化前
后的NOx含量。
ULTRAMAT23气体分析仪可应用于烟气排放监
测系统以及过程与安全监测。
通过TüV认证的ULTRAMAT23气体分析仪可按
照13.BlmSchV与TALuft中的要求测量CO、
NO、SO2和O2。
通过TüV认证的最小容许量程:
·单组分和双组分分析仪
-CO:0~150mg/m3
-NO:0~250mg/m3
-SO2:0~400mg/m3
·三组分分析仪
-CO:0~150mg/m3
-NO:0~250mg/m3
-SO2:0~400mg/m3
比上述量程大的所有量程也都是容许的。
ULTRAMAT23气体分析仪适用于无潜在爆炸危
险的环境中。U23红外烟气分析仪7MB2337-0NF00-3PG1
应用实例
·小型燃烧系统的操作优化
·对于使用所有类型燃料(油,气体和煤)的燃烧
系统,监测它们的废气排放浓度;也可监控热焚烧
厂的运行检测
·监测室内空气
·监测水果储藏室,温室,地窖及仓库的空气状况
·监控过程控制各功能
·在钢的热处理过程中,检测环境状况
特殊特性
·稳固的19“钢板机壳,可安装于铰链式框架上或
者滑轨上。可选:带有把手、凝液罐和粗过滤器的
便携式分析仪
·基于NAMUR推荐的操作
·可对分析以进行简单快速地编程和调试
·由于使用了环境空气(对于不带氧传感器,也可
以用N2)进行自动标定,所以分析仪实际可做到免
维护,且在自标定过程中,零点和线性度也都得到
标定。
·根据实际应用,每6~12个月才需用标定气标定一
次
·大屏幕且带有背光灯的LCD显示测量值;通过菜
单操作实现编程输入、功能测试和标定
·在规定的范围内,每种组分可有两个量程;
所有量程都是线性的。
自动切换量程带有量程识别功能
·自动校正大气压力的波动
·气体流量监测;当流量<1L/min发出低流量报警信
号
·维护请求报警
·可为每种组分的上下限报警任意设置上下限
7MB2338-0AK00-3NW1-U23红外烟气分析仪7MB2337-0NF00-3PG1
7MB2337-0NW10-3PV1 7MB2338-0BK00-3PQ1
7MB2338-0BK00-3PW1全国最低价 7MB2338-8AK00-3CQ1
7MB2338-0AK00-3NF1 7MB2337-0AE00-3CQ1
7MB2121-0CA00-1AA1 7MB2123-0ND00-1PE1
7MB2338-0BA00-3DR1 7MB2001-0EA00-1AA1
7MB2123-0AB00-1AP1 7MB2338-0BA00-3DM1
7MB2338-0AK00-3NW1 7MB2338-0BA00-3DN1
7MB2337-0AE00-3CQ1 7MB2337-2AR00-3CQ1-Z-A13
7MB2335-0AG00-3AA1 7MB2335-0CD00-3AA1-ZC02
7MB2335-2CQ00-3AA1 7MB2337-0AM00-3DN1
7MB2337-0NK10-3PV1 火电厂烟气脱硫脱硝监测
7MB2337-2AM00-3CP1 7MB2337-0AM00-3PH1
7MB2337-1AK00-3CP1 7MB2337-0PH00-3AM1
7MB2337-0AQ00-3CQ1 7MB2111-1PC80-0BA1
7MB6121-0CF00-0FX1 7mb2337-0AC00-3AK1
7MB2021-0AA00-1CA1-ZY02 7MB2338-0AA00-3NH1
7MB2335-0NP00-3AA1 7MB2337-0NU00-3AD1
7MB2021-0AD00-1BF1 7MB2337-0NU00-3PV1
7MB2011-1CB00-0BB1-ZD02 7MB2121-0NQ00-1AA1
7MB6022-1AC00-1ZA1-ZP1Y 7MB2111-0EK00-1AA1
7MB2521-0AX07-1AA1-Z=A31+A32 7MB2111-1AV60-1AA1-ZE20
7MB2111-1AW30-1AA1-ZY13 7MB6121-0CE00-0EE1
7MB2338-0AK10-3NU1 7MB2337-0NU00-3AL1
7MB2337-0PT00-3NW1 7MB2337-0NU00-3AL1
7MB2337-0NW00-3PT1 7MB2337-0AW10-3AD1
7MB2337-0PT10-3NW1 7MB2337-0AE00-3AK1
7MB2337-0NW10-3PT1 7MB2337-0AE10-3AK1
7MB2338-0AK00-3NH1 7MB2337-8AE00-3AK1
7MB2111-1XA30-1AA1-ZY17 7MB2337-8AK10-3AK1
7MB2338-0AA00-3NK1 7MB2337-8AE00-3DL1
7MB2338-OAK10-3NU1 7MB2337-8AE10-3DL1
7MB2337-1PK10-3AM1 7MB2337-0AE00-3DL1
7MB6121-0CF00-0XX1-Z=Y30 7MB2337-0AE10-3DL1
7MB6122-0WG13-1GB1 7MB2338-8AA00-3CQ1
7MB2001-1EA00-1AB1-ZA11 7MB2337-0AJ00-3CJ1-ZC02
7MB6122-0WD00-3ZA1-Z=Y30+P1Y 7MB2123-0AG00-1CG0
7MB6121-0CF00-0XX1 7MB2337-0AE00-3CN1
7MB6122-0WD00-3ZA1 7MB2337-0AW00-3CP1
7MB6122-0WG13-1GB1 7MB2337-0AE00-3CP1
7MB6121-0FA00-0AA1 7MB2335-3CR10-3AA1-ZA31
7MB2111-0AP60-1AA1 7MB2112-0AA00-1AA1
7MB6121-0CE00-0XX1 7MB2111-0NC00-1AA1
7MB2111-1CG60-1AA1-ZE20 7MB2112-1BE21-1AA1
7MB2111-1AV60-1AA1-ZE20 7MB2112-0BA00-1AA1
7MB2121-1LK00-1AA1 7MB2337-0NF10-3PH1
7MB2111-1AT60-1AA1-ZE20 7MB2024-0AA60-1CB1
7MB2111-1AW30-1AA1-ZY13+E20 7MB2124-0AA20-1NG1
7MB2111-1CG60-1AA1-ZE20 7MB2001-0FA00-1DB1
7MB2338-0AA00-3NH1 7MB6122-0WD00-3ZA1-Z=Y30+P1Y
7MB2335-OPG00-3AA1六台现货 7MB2337-0AK00-3PJ1
7MB2421-1DA10-1AA1 SIEMENS
7MB2421-0DA10-1AA1 22970
7MB2337-0NW10-3PV1 7MB2337-0AK00-3PJ1
7MB2421-0BA10-1AA1 7MB2337-0NF00-3PH1
7MB2337-8AG00-3CP1 7MB2337-0NG00-3PG1
7MB2337-1AH00-3CP1 7MB2337-0NJ00-3PH1
7MB2335-2AQ00-3AA1 7MB2337-0NW00-3PE1
7MB2335-0NP10-3AA1 7MB2337-0NW00-3PV1
7MB2124-0BA48-1ND1 7MB2337-0NW00-3PW1
7MB2337-0NW00-3PW1 7MB2337-1NH00-3PW1
7MB2337-2AQ00-3CM1 7MB2337-8AE00-3AK1
7MB2121-0CA03-1AA1 7MB2337-8AF00-3DL1
7MB2001-0CA00-1AA1 7MB2337-0NU00-3AD1
7MB2123-1AS40-1DT1 7MB2337-2AQ00-3CM1
7MB2123-1AB40-0DP1甲烷ch4.co 7MB2337-0NH00-3PH1
7MB2338-0AA10-3NH1 7MB2337-0NJ10-3AE1
7MB2335-1AR00-3AA1 7MB2337-1AQ00-3CM1
7MB2123-1AP40-1DP1-Z=E20+Y11 7MB2337-0NM10-3AD1
7MB2123-1AP40-1DP1-Z-E20-Y11 7MB2337-8AP00-3CP0
7MB2335-0NG00-3AA1 7MB2337-0AD10-3DN1
7MB2124-0CG00-1QC1 u6nh3.CO2.CH4 7MB2337-1AR00-3CP1
7MB2011-0CA01-1AA1 O6分析仪 7MB2337-0DC10-3AD1
7MB2023-0AA00-1CH1 氧,二氧化碳 7MB2337-1AK00-3CP1
7MB2001-0EA00-1AB1 OXYMAT 61 7MB2337-0AG00-3CP1
7MB2335-0PV10-3AA1-ZA31+Y01 7MB2337-2AR00-3CQ1-ZA13
7MB2337-4AH00-3PG1 CO,NO 7MB2337-4PG00-3PG1
7MB2023-0EA00-1AV1 CO 7MB2337-0PH00-3AM1-U23
7MB2337-0NH10-3PG1 SO2 no 7MB2337-8AP00-3CP1-ZC01
7MB2001-0EA00-1AA1 7MB2121-0CA00-1AA1-Z=A20
7MB2001-0EA00-1AA1 7MB2335-0Cg00-3AA1-ZC02
7MB2338-0AK10-3NW1 CO NO SO2 7MB2111-1NU36-0BA1
7MB2111-0CK20-1BA1
7MB2011-1CB00-0BB1-ZD02 OXYMAT 6F
7MB2023-0CA60-1CB1
7MB2335-1AM00-3AA1 co
7MB2338-0AB00-3NL1 co,so2,no
7MB2337-0NG10-3PH1
7MB2337-0NJ10-3PJ1
7MB2335-0AD00-3AA1 co
7MB2021-1CA20-1BB1 o6
7MB2521-1AA01-1AA1 h2 ,n2
7MB2338-1AA10-3NH1
7MB2338-0AB00-3NH1 so2,no.co
7MB2335-1NH00-3AA1 so2 4500
7MB2335-1NH00-3AA1
7MB2521-OCBOO-1AA1 c6 6dr5010-0ag00-0aa0
7MB2335-1AH00-3AA1 CO 4092
7MB2337-2AP00-3CP1 co.co2 744
7MB2337-0NG10-3PG1 no,so2 4389.6
7MB2337-0NH00-3PH1 1500
7MB2338-0AK10-3NG1 SO2,noco 5889.6
7MB2338-2AK00-3NF1
7MB2338-0AK00-3NF1 so2,no.co 4000
7MB2338-2AK00-3NG1 so2,no.co
7MB2338-2AK10-3NG1
7MB2335-0NH10-3AA1
7MB2338-0AA00-3NH1
7MB2335-0NJ00-3AA1
7MB2335-0NJ10-3AA1
7MB2335-0PG10-3AA1 no
7MB2337-0NJ00-3PH1 SO2 no
7MB2338-0BA10-3DN0
7MB2335-0PH10-3AA1 no
7MB2521-0AY00-1AA0 c6
7MB2121-1NR00-1AA1 so2 u6
7MB2521-0AY00-1AA1 H2 N2 CALOMAT6E
7MB2338-0BA10-3DN1 7MB2511
7MB2011-1CB00-0BB1-Z D02 o6氧气检测
7MB2338-0BA00-3DM1 co co2 ch4
7MB2337-0AG00-3CP1
7MB2024-0AA67-1BG1 o2 u6
7MB2521-0AX07-1AA1 CALOMAT 6E H2 IN N2
7MB2123-0CB00-1BE1
7MB2121-0CB00-1AA1
7MB2338-1AK10-3NW1 no.co.co2
7MB2338-1AK10-3NJ1 so2 no co
7MB2023-0CA00-1NS1 o6/u6
7MB2338-0AC00-3NH1
7MB2335-0NH00-3AA1 so2
7MB2335-0PG00-3AA1
7MB2337-4PG00-3PG1
7MB2337-0NH10-3PH1
7MB2337-2AF10-3PH1
7MB2121-1CA00-1AA1
7MB2335-0PJ00-3AA1
7MB2337-8AP00-3CP1ZC01
7MB2337-0AQ00-3CQ1
7MB2011-1CA00-1AA1
7MB2337-ONH10-3PH1 so2 no
7MB2521-0AX00-1AB1-Z=A31 h2,n2 c6分析仪
7MB2001-0EA00-1AA1 o61
7MB2335-0MJ00-3AA1 C6H14分析仪
7MB2521-0AB00-1AA1 c6
7MB2024-0AA60-1CB1-Z=A26-A31 CO2 / CH4
7MB2335-0AE00-3AA1 co
7MB2337-0NH10-3PH1-Z=A32 no,so2
7MB2521-0AA00-1AA1 c6
7MB2111-0DF06-3AA1 u6f
7MB2337-0NH00-3PG1
7MB2337-0NH00-3PH1
7MB2338-0BA00-3DM1
7MB2001-0FA00-0AA0
7MB2338-0BA00-3DN1
7MB2338-0AC10-3NJ1
7MB2337-0AL00-3CL1 ULTRAMAT 23
7MB2001-0CA00-1AB1 OXYMAT 61 GAS ANALYZER 19"" 19 O2: 2 %
7MB2335-0AR10-3AA1 ULTRAMAT 23
7MB2335-0PH10-3AA1
7MB2111-0CB30-1AA1 U6F
7MB2111-0CB30-3AA1 u6f
"7MB2335-2AN00-3AA1 CO
0 TO2%"
7MB2335-ONH10-3AA1 so2
7MB2337-0NW10-3PW1 ULTRAMAT 23 二组分
7MB2337-0NH00-3PW1
7MB2337-0NH10-3PW1
7MB2335-1NN00-3AA1
7MB2024-0AA60-1CB1-Z=A26+A31
7MB2521-0AX00-1AB1-Z=A31+A32
7MB2335-0NN10-3AA1 SO2
7MB2337-1AJ10-3PG1 no.co
7MB2337-0AM10-3CN1 co,co2
7MB2337-0AM00-3CN1 co,co2
7MB2001-1CA00-1AA1 o2
7MB2337-0AR10-3CR1 co2
7MB2337-0AR00-3CR1 co.co2
7MB2337-0NG00-3PG1 SO2 NO
7MB2337-1AR00-3CP1 co,co2
7MB2337-0AR10-3CP1
7MB2335-1NJ10-3AA1
7MB2024-0AA60-1CB1-Z=A26+A31 ch4.co
7MB2337-1NG10-3PJ1
7MB2521-0AX00-1AB1-Z=A32+A31 H2 IN N2
7MB2337-0NG00-3PJ1
7MB2521-0AW00-1AA1
7MB2521-1AA00-1AA1
7MB2337-8AP00-3CP0
7MB2337-0NF00-3PH1
7MB2338-0AK10-3NW1 U23
7MB2335-0PQ00-3AA1 no
7MB2121-0QA00-1AA1 ULTRAMAT 6E NH3
7MB2338-0AA00-3NH1
7MB2011-1AA00-1AA1 o6f
7MB2337-0NK10-3PK1
7MB2337-1NW10-3PW1
7MB2011-1EA00-3AA1 u6f
7MB2111-1EP60-3AA1 u6f C2H2乙炔
7MB2121-0EV00-1AA1 C2H2
7MB2335-1AG00-3AA1 co
7MB2337-0AR00-3CQ1 co.co2
7MB2337-1PK10-3AM1 no,co
7MB2337-1NW00-3PW1 so2.no
7MB2521-1AX01-1AA1
7MB2521-0CA00-1AA1
7MB2521-1AW00-1AA1
7MB2521-0AA01-1AA1
7MB2511-1GA00-0AD1
7MB2337-0AR00-3CR1-ZA12
7MB2338-3AC10-3AE1-ZA13
7MB2337-0AM00-3DN1
7MB2337-0AN00-3CQ1
7MB2338-0BA10-3DN0
7MB2335-0AF10-3AA1
7MB2338-0AA10-3NH1
7MB2335-1AR10-3AA1
7MB2335-0AJ10-3AA1 co
7MB2335-0PK00-3AA1 no
7MB2335-0AQ10-3AA1
7MB2338-0BA00-3DM1
7MB2338-0AC00-3NH1
7MB2121-0CA00-1AA1
7MB2021-1CA00-1AA1 o6e
7MB2335-0NH00-3AA1
7MB2337-4PG00-3PG1
7MB2123-1AB60-1CB1 u6 co 14,880.28
7MB2123-1AA60-1CA1
7MB2123-0AD00-1AB1 co2
7MB2121-1AL00-1AA1 co
7MB2011-0CA00-1AA1 u6f
7MB2335-1CR10-3AA1
7MB2337-1NF00-3DJ1
7MB2123-0AD00-1AA1
7MB2121-1LK00-1AA1 C 4H10
7MB2111-1AB61-1BA1-Z=E20
7MB2124-0BA00-1WX1 co.co2
7MB2124-0BA00-1EW1 co.co2
7MB2335-0AE10-3AA1
7MB2121-1LJ00-1AA1 C 4H10
7MB2121-1AH00-1AA0 CO,0-1000-10000
7MB2121-0SD00-1AA1 N2O
7SJ6825-5EW12-3FE0
7MB2121-0SA00-1AA1 N2O
7MB2121-0PE00-0AA1-ZA31+A NO
7MB2121-0AW01-1AA1
7MB2121 7MB2112
7MB2111-0DF00-3AA1 co
7MB2111-1PE80-0BA1 no u6f
7MB2111-1PC80-0BA1 NO u6f 12,917.00
7MB2521-1AA00-0AA1 c6 h2
7MB2111-0CA00-1AA1 co2
7MB6122-0WG00-0XX1 lds6
7MB2121-0CA00-1AA1 co
7MB2335-0AD10-3AA1 co
7MB2335-0CD10-3AA1 co2
7MB2335-0DD10-3AA1 ch4
7MB2335-0FD10-3AA1 C2H4
7MB2335-0MD10-3AA1 C6H14正己烷
7MB2335-0ND10-3AA1 so2
7MB2335-0SD10-3AA1 N2O
7MB2024-0AA60-1CB1 CO2/CH4
7MB2335-0PD10-3AA1 NO
7MB2335-0UD10-3AA1 R22
7MB2521-0CB00-1AA1 c6
7MB2335-0AR00-3AA1 co
7MB2511-0AA00-1AA1 c6f
7MB2335-0PE10-3AA1
6DD1662-0AC0
7MB2338-3BA00-3DR1
6DD1688-0AE2
D2D146-AA02-22
7SD6101-5BD29-0BA0-M2G
7SJ6836-5EW91-3HE0-L0A
LD 6二极管激光光谱仪,
6DD1683-0CDO 49168 货期8周
6DP1210-8BB 现货 5800
7MB2121-0DW00-1AA1 CH4
7MB2337-1NH00-3PW1
7MB2335-0PH00-3AA1
7MB2335-0AL00-3AA1 CO
7MB2335-0AN00-3AA1 co
7MB2335-0AG10-3AA1 co
7MB2335-0AH10-3AA1 co
7MB2335-0AK00-3AA1 CO
7MB2335-0AD00-3AA1
7MB2335-0AM00-3AA1
7MB2335-0AP00-3AA1
7MB2335-0AQ00-3AA1
7MB2335-0AR00-3AA1
7MB2335-0CD00-3AA1
7MB2335-0CE00-3AA1
7MB2335-0CF00-3AA1
7MB2335-0CG00-3AA1
7MB2335-0CH00-3AA1
7MB2335-0CJ00-3AA1
7MB2335-0CK00-3AA1
7MB2337-4AH00-3PG1
7MB2335-0CL00-3AA1
7MB2335-0AR10-3AA1
7SJ8041-1EB90-1FQ0+L0D
7SJ6021-2EB90-1FA0+L0D
7RW6000-2EA00-0DA0
7MB2337-0NF10-3PG1
7MB2335-0CM00-3AA1
7MB2335-0CN00-3AA1
7MB2335-0CP00-3AA1
7MB2335-0CQ00-3AA1
7MB2335-0CR00-3AA1
7MB2335-0DD00-3AA1
7MB2335-0DE00-3AA1
7MB2335-0DF00-3AA1
7MB2335-0DG00-3AA1
7MB2335-0DH00-3AA1
7MB2335-0DJ00-3AA1
7MB2335-0DK00-3AA1
7MB2335-0DL00-3AA1
7MB2335-0DM00-3AA1
7MB2335-0DN00-3AA1
·用于开启/停止样气泵、触发自标定和让几个设备
同步的三个二进制输入
·用于故障、维护请求、维护切换、设置极限、量
程识别以及外部电磁阀的八个继电器输出可自由配
置
